Разделитель - устройство не из дешевых. Использование разделителя ухудшает параметры измерительного преобразователя давления, ниже 10кПа вряд ли вообще что-то найдете. К тому же не получится использовать, например датчик ОВЕН и разделитель другого производителя. Разделитель должен быть герметично соединен с датчиком, внутренняя полость заполнена специальной жидкостью в вакууме (иначе погрешность будет огромная), что возможно только в условиях специализированного предприятия. В данном случае целесообразнее и дешевле использовать измерительные преобразователи с лицевой гигиенической мембраной. Такие преобразователи существуют, но даже это "более дешевое" решение будет недешевым и Вы опять подойдете к цене расходомера, который к тому же измеряет именно требуемый Вам технологический параметр, а не его косвенный признак. Выше уже приводился вариант, что давление может быть, а расхода не будет. Если уж измерять расход через давление, то для того используют не абсолютное значение давления, а перепад давления, т.е. как минимум 2 мембраны и более сложный/дорогой измерительный преобразователь.
Ответить с цитированием
