Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Датчик давления жидкости в трубе.
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    По умолчанию Датчик давления жидкости в трубе.
    Приветствую, коллеги. Стоит задача обнаруживать поток вязкой жидкости в нержавеющих трубах.
    Расходомеры дело дорогое, к тому же для них надо делать проводящую вставку, надо что-то по-бюджетнее и по-проще.
    Есть мысль поставить датчик давления ПД100И-121. Вот он со штуцером.
Название:	shtucer_dlya_podklyucheniya_torcevaya_membrana_pdi121-01___567abeb3-554x300-d.png
    Вопрос заключается в том, можно ли штуцер дошлифовать до внутреннего радиуса трубы после установки...? Иначе технологи опасаются, что в краях могут собираться частицы продукта и гнить.
    Или может Овен может изготовить штуцера с заранее выбранным радиусом? Трубы у нас ДУ50 и ДУ35.
    UPD. Похоже я глупость спросил. Нельзя же мембрану сошлифовать. Видимо придется обваривать бобышку изнутри трубы, и как-то зашлифовывать, чтобы она имела гладкие и пологие края.
    UPD2. А все, придумал, как его установить: во внешний угол колена трубы.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 29.04.2020 в 14:14.
    13,593
    и как вы датчиком давления будете определять наличие потока ?
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    У нас соус перекачивают насосами ОНВ-4, который на выходе создает не менее 5 бар (по пастпорту). Вот по появлению давления и хотел определять появление потока.
    Думаю, что по давлению можно и расход высчитать, зная ДУ трубы и вязкость продукта. Надо этот момент изучить...
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 29.04.2020 в 12:47.
    13,593
    угу, когда соус налипнет на датчик, много он там намеряет... хотя хз, пробовать надо...
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Ну так это же не объемный датчик, а датчик давления, к тому же он ставится заподлицо, а после розлива трубы моются сильной химией под напором, все смывается.
    Внутри самого датчика бациллы разведуться. Там не промоется.
    У Вас трубы не моются? По правилам надо пищевое исполнение искать, в резьбе тоже может биология скапливаться. Посмотрите бобышку ОВЕН Б.П.5, может подойдет.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 29.04.2020 в 13:06.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Самое правильное по технике - накладной расходомер. Накладывается снаружи труб, никаких доработок трубопровода и контакта со средой, на поверку или в ремонт - процесс останавливать не надо. Минус - дороже, чем преобразователь давления, Но получите ли Вы нормальный процесс и конструкцию с давлением?
    расход можно вычислять по производительности насоса, который качает продукт, я так делал на второстепенном участке, когда от туда сняли расходомер, но это должно быть гарантированное движение когда работает насос, точно так же и датчик давления, если в линии закрыли затвор, то счет будет идти не понятно чего. Тут напрашивается датчик сухого хода, раз у Овен нет, то смотреть например на IFM
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Считать задача не стоит и так довольно точно известно какой там объем сварили. Насос качает пока варщик не увидит, что выкачана ёмкость.О, кстати, можно будет сделать автовыключение насоса по датчику давления соуса в трубе.
  1. Датчик потока жидкости
    от Alex 65 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 18:50
  2. Датчик давления жидкости + индикатор?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 11:49
  3. Датчик уровня жидкости 0-40мм для ПР114?
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 05:37
  4. Датчик наличия воды в трубе
    от Newcomer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 21:48
  5. учет остатка жидкости в трубе
    от nik9999 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 21:35
