Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Датчик наличия воды в трубе
    По умолчанию Датчик наличия воды в трубе
    Необходимо контролировать наличие прямой воды в системе отопления. Какой датчик можно применить в данном случае ?
    Датчик давления.
    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Датчик давления.
    А давление на входе чем создается ?
    12,159
    А от куда берете воду для заполнения системы отопления ?У вас замкнутая или открытая система?
    23.02.2010
    265
    если измерять давление не нужно, то подойдет реле протока жидкости, к примеру http://ru.teplowiki.org/wiki/Watts_F...D0%BA%D0%B0%29
    Интересен ответ для обоих случаев.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Про реле протока однозначно забудьте.
    Даже не буду объяснять почему.
    Открытая система - датчик давления или уровняв расширителе.
    Закрытая- датчик давления.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    И уровень может быть, и давление, а потока при этом может и не быть.
    Тут пару лет назад агрегат один "жахнул" именно с такой схемой контроля. Давление было, а расход - тю-тю... Его никто и не измерял.
    23.02.2010
    265
    Ну-ка обоснуйте. Приведу простой пример - ИТП.
    На подающем трубопроводе стоит реле протока, на обратном 2 электроконтактных манометра ДМ2010. Один на превышение давления, другой на понижение давления в замкнутом контуре (по нему же включается подпитка). Так вот все это дело отработало 6 сезонов без каких либо проблем, но инциденты были: кто-то закрыл кран на нагнетающей стороне и т.п. Как раз реле протока и не дает работать насосу "всухую".
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Однако крутые и упертые в Краснодаре автоматчики(и пулеметчики наверное то же)
  1. Датчик уровня воды в барабане парового котла
    от Satellite83 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 11:39
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 18:53
  3. учет остатка жидкости в трубе
    от nik9999 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 21:35
  4. UDP, проверка наличия связи
    от Oleg_gelo в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 16:50
  5. реле наличия импульсов
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 22:56
