Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ошибка при импорте конфигурации ПЛК из codesys 2.3
    Цитата Сообщение от Андрей_Б. Посмотреть сообщение
    Контроллер – ПЛК-110 220.30
    Среда программирования – Codesys 2.3
    Пытаюсь вывести в облачный сервис данные с контроллера.
    Попробовал один параметр – получилось, значение переменной на сайте видно, меняется.
    Добавил в codesys все необходимые мне переменные. Сделал экспорт конфигурации контроллера. При загрузке на сайт файла экспорта конфигурации ПЛК – выдаётся ошибка. Никаких иных знаков в названии тегов, кроме латинских букв, цифр и знака подчёркивания не использовал.
    Неужели нельзя было вывести строку с ошибкой?
    Перебрал все строки программно, левый символов не обнаружил.
    Куда копать?
    Максимальная длина кода параметра 20 символов.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    05.06.2019
    Где-то в этой стране
    105
    А что же сайт вразумительно сказать об этом не может?
    Ограничение в 20 символов подробно расписано в руководстве пользователя (https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf)
    Подробности можно изучить:
    1. На странице 26
    2. На странице 87
    3. И на странице 147
    05.06.2019
    105
    Ээээ.. как так? В инструкции про мнемосхемы всё красиво расписано, а по факту - нет совсем? Или мнемосхемы отсутствую временно? Когда примерно появятся? Где расценки? Что обещать заказчикам?
    Тема про мнемосхемы закреплена в шапке раздела.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31701
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.05.2025, 13:48
  2. MasterSCADA 4d ошибка запуска: неподдерживаемый формат конфигурации.
    от ВладимирЛГ в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 07:24
  3. Ошибка при добавлении Конфигурации тревог
    от t888 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.10.2019, 16:25
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 08:09
  5. Ошибка конфигурации ПЛК 150
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 08:11
