Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ошибка конфигурации ПЛК 150
    По умолчанию Ошибка конфигурации ПЛК 150
    Доброе утро, отцы!!! =))
    Описание проблемы:
    ПЛК 150. PLC Configuration.
    При добавлении переменной, которая называется Proba в Universal Modbus devise с адресом 80 при конфигурации проекта выпадает следующая ошибка "Invalid type "BOOL" at address ......
    Если данную переменную Proba убрать то все в порядке... Таким образом напрашивается вывод "Ограничение памяти???".
    Переменную Proba можно добавить хоть куда(в любой блок ) ошибка будет всегда...
    В приложении как раз данный проект.
    Почему молчит тех. поддержка ОВЕН?
    Система имеет 3 модуля МВА8, 2 модуля МДВВ, 1 модуль МВ110-16ДН.
    Таким образом использование модуля, например, МВА8 не полное. То есть удалось опросить из него 3 переменные. При добавлении еще одной выпадает ошибка...
    10,594
    а вкратце поясните, плк какой буквой заканчивается и к какому типу принадлежит переменная, с мобильного крайне неудобно открывать проект
    ПЛК 150 I L.
    Переменная типа REAL. Получается что у меня в конце проекта расположена панель с которой читаются и записываются переменные...
    Вот как только добавляю переменную типа Real при компиляции выпадает ошибка которая описана выше... Вот эта ошибка ссылается как раз на 5 последних адресов в конфигурации ПЛК.
    Если добавляем не REAL а например типа WORD то таких переменных уже 2 ну это понятно... в общем можно добавить только одну переменную типа WORD. почему так?
    10,594
    судя повсему срабатывает ограничение, при L кажется не больше 360 байт должен занимать конфигуратор, тут мне кажется два варианта, либо отазаться от показаний каких нибудь значений, что то вроде с МВА брать значения не РЕАЛ а ИНТ-евого типа, либо попробовать перейти на использование библиотеки modbus.lib, чтоб неипользовать конфигуратор
    Спасибо большое CAPZAR!
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:14
  2. Сохранение файлов конфигурации.
    от kip в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:02
  3. файл конфигурации трм151-01
    от SERGiO-S в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 11:47
  4. Файл конфигурации ТРМ 151 газ-воздух
    от Максим Ш. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 08:59
  5. Подбор конфигурации ТРМ 151
    от Александр КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 06:15
