Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Неубиваемая ошибка: Обновите переменную массива в конфигурации таблицы
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    05.06.2019
    Где-то в этой стране
    107
    Angry Неубиваемая ошибка: Обновите переменную массива в конфигурации таблицы
    На визуализацию вытащил таблицу, к ней привязал массив. Скомпилировал, запустил - всё работает.
    В какой-то момент внёс изменения в массив, привязанный к визуальному объекту "таблица", после этого перестало компилироваться с сообщением:
    [ERROR] Project_03: page_8_MyAlarm [Device: Plc Logic: Application](ID элемента 7): Тип переменной массива GlobalVars.Alarm_table в конфигурации таблицы GenElemInst_15 отличается от текущего объявления переменной. Обновите переменную массива в конфигурации таблицы.
    Переменную массива в конфигурации таблицы я, конечно же, обновил - не помогло.
    Удалил таблицу, удалил всю страницу визуализации, переименовал массив данных и его тип, заново добавил визуализацию, таблицу и заново привязал к ней массив. В разделе "Компиляция" - выбрал "Очистить всё" и "Перекомпиляция"!!! Бац - никакого эффекта - вылезла та же самая ошибка. Это конец. В каких ещё потрохах проекта копаться?
    Codesys V3.5 SP11 Patch5 Hotfix 4 +
    Последний раз редактировалось Андрей_Б.; 28.10.2019 в 17:10.
    05.06.2019
    107
    Проблема вылечилась: заменил все названия + заменил константу, определяющую длину массива, на число. Ошибка исчезла.
    Можно попутно вопрос: есть ли возможность программно взаимодействовать с объектом Alarm Configuration? Динамически добавлять контролируемые параметры, границы и тексты сообщений? Получается гигантское количество однотипных сообщений по разным контролируемым каналам. Ни в какие таблицы объект не экспортируется, не импортируется.. Никаких лазеек не оставили, кроме как вручную набивать..
    Последний раз редактировалось Андрей_Б.; 28.10.2019 в 22:15.
    27.01.2015
    13,990
    Ни в какие таблицы объект не экспортируется, не импортируется.. Никаких лазеек не оставили, кроме как вручную набивать...
    Можно экcпортировать/импортировать как .csv.
    Мне помог перенос объявлений массивов в GVL. Ошибка вылетала, когда массив был объявлен в секции VAR экрана, но не постоянно.
  1. Ошибка при добавлении Конфигурации тревог
    от t888 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.10.2019, 16:25
  2. Заполнение таблицы
    от dmitriyv в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 00:20
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 08:09
  4. Ошибка конфигурации ПЛК 150
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 08:11
  5. Графики и таблицы !
    от Maxidancer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 13:04
