Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 129
Тема: OwenLogic 1.15
  1. #81
    13,397
    эээ, да чего вы спорите, оба варианта в студию и в пошаговом исполнении плиз. Мне кажется это еще сила привычки. главное, чтобы работало как задумано.
    А задержка на цикл вообще из другой оперы, баго-фича так сказать. В других ПР это и проверяется и настраивается через флаги.
  2. #82
    15.03.2018
    Ижевск
    993
    Сегодня на другом компьютере открыл большой проект. Гляжу, а у логического И один вход никуда не подключен... Точно знаю, что проект рабочий и я в нем ничего не менял. Запустил эмуляцию и, о чудо! На обоих входах лог.1. Значит связь есть, но она просто не отображается. Подвигал элемент, масштаб несколько раз менял - без толку, связь не видна, как будто вход никуда не подключен...
    Был неправ, каюсь. В рабочем проекте оставил висячий вход элемента И. По выше перечисленным причинам все нормально работало, а меня ввело в заблуждение. Ампутировал этот И, логика не нарушилась, но на душе стало легче
  3. #83
    9,756
    в электронных элементах неопределенное состояние на выходе это нормально, но здесь программирование, если переменная/элемент не инициализированы то его начальное состояние ноль/фальш, но константа должна инициализироваться перед запуском программы тем значением которое установлено в проекте. По факту, вы оба рекомендуете действительно ошибочный вариант, а если его исправят?
    Так по-вашему элемент "не" с неподключенным входом что должен на выходе давать при первом цикле? Наверно "1"?
    И зачем Вы его рекомендуете?
  4. #84
    М8, ага.
    В данный момент оба варика работают. Чёта даже не думал, что что-то тут могут пофиксить.
    Последний раз редактировалось dan75; 06.12.2019 в 09:42.
  5. #85
    Он и даёт. Но линия задержки на цикл выдаёт 0.
  6. #86
    13,397
    Сергей0308 пустой НЕ будет давать на выход 1 в любых циклах... ему как-то на все остальное пофигу.
    Ну, что константа, что НЕ в шаговом варианте одинаковы без всяких линий задержек.
    Последний раз редактировалось melky; 06.12.2019 в 09:54.
  7. #87
    9,756
    Ну тогда может энергонезависимая переменная подойдёт?
    Оторванные входа это неприемлемо!
    Или две линии задержки через промежуточную переменную.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.12.2019 в 01:40.
  8. #88
    13,397
    оторванные входа ага, мозолят глаза, но когда понимаешь. что программа это не живая логика становится пофигу я тоже по началу возмущался, потом перестал...
  9. #89
    Оторванные входа это неприемлимо!
    Энергонезависимой вообще пофиг включения/отключения. Как на ней реализовать флаг запуска?
  10. #90
    9,756
    Вместо константы логической "1" - энергонезависимая булева переменная в состоянии логической "1". Далее - линия задержки на цикл.
    Так, надеюсь, правильно со всех сторон?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.12.2019 в 10:15.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.14
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 10:44
  3. OwenLogic 1.13
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  4. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  5. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
