Страница 219 из 873 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319719 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 8728
  1. #2181
    Name: OWEN PLC323.03-CS.WEB. Codesys 3.5 SP5 Patch5. Возможна потеря связи устройством ModbusTCP_Slave_Device.
    1). Видимо, переменную диагностики, компонентным доступом ModbusTCP_Slave_Device.xInternalError обнаружить, верно?
    2). Как правильно сбросить/перезапустить устройство ModbusTCP_Slave_Device?
    3). Как перезагрузить из программы сам PLC323, для других целей?
    4). ModbusTCP_Slave_Device Version: 3.4.1.10. Ethernet Version: 3.4.2.0. Ограничение на 40 Holding registers, 40 Input registers, как преодолеть это ограничение?. На первый взгляд можно размножить порты 502, 503, 504.. есть ли и такой подход?. Более правильней кажется использование сокетов. Попробовал CAA Net Base Services, но не пошло дело.
    5). Возможно ли, использование версий библиотек, старше таргет файла устройства, в каких случаях?
  2. #2182
    13,781
    1. xInternalError - это внутренняя ошибка слэйва (например, при старте проекта не удалось выделить память под регистры).
    Она не имеет отношения к статусу соединения.
    Если верно понял, то в вашем случае слэйв через какое-то время работы перестает отвечать на запросы мастера?
    2. У стандартного слэйва такой возможности нет.
    3. С помощью библиотеку CmpSysExec:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
    См. пример здесь в п. 14.5:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._FAQ_v.1.3.pdf
    4. Можно использовать ModbusTCP_Slave_Device версии 3.5.2.0 - там ограничение увеличено с 40 до 500.
    5. В целом, лучше не пробовать так делать.
    В отдельных конкретных случаях (как, например, в предыдущем пункте) это возможно.
  3. #2183
    Спасибо, за тех.поддержку ОВЕН, и лично как популяризатора CDS и др.. Добра! По делу, далее.
    1). ModbusTCP_Slave_Device предполагает мастера удалёно. Сбой связи локального контролера и мастера, необходимо восстановить. У стандартного слэйва такой возможности нет. Что применимо в таком случае, сокеты?
    2). Если сокеты, то как на одном Modbus_COM_Port правильно совместить использование стандартно определённых устройств и программой реализации через сокет. Должна быть определена последовательность действий в программе CDS. Объясните пожалуйста, в общем, направление размышлений. Если возможно добавьте пожалуйста ссылки, заполнить пробелы в образовании.
  4. #2184
  5. #2185
    Контролер нормально работает, является мастером сети Modbus локально. Дополнительно он же слейв, в Ethernet, по отношению другому.
    Довольно редко связь с мастером сети, по Ethernet, пропадает. Значок связи, в CDS, в этом случает, красный треугольник.
    Помогает простая перезагрузка: по питанию; либо тёплый сброс через CDS. Причина не понятна.
    Объект автоматизации не критическое предприятие, ИБП, и все фильтры есть. Помог бы, рестарт устройства, есть энергонезависимые переменные, может восстановить приемлемое состояние. Связь с диспетчеризацией нужна непрерывно. Нужен механизм восстановления связи в канале Ethernet.
    Автоматизация работает автономно, обслуживания нет.
  6. #2186
  7. #2187
    Здравствуйте)
    Что-то не смог найти инфу по версиям codesys. На store.codesys.com есть боле новые версии //3.5.15.0// - что будет, если поставлю ее? по идее ничего страшного не должно быть. Но, блин, не уверен
  8. #2188
    13,781
    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте)
    Мы рекомендуем использовать только те версии CODESYS, которые выложены на нашем сайте.
    Они соответствуют системам исполнения наших контроллеров.
  9. #2189
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в СПК207 изменить время во время работы программы? Не через экран установок, а в процессе, что бы не перезагружать СПК. Так как она управляет паровым котлом, который работает постоянно.
    Дело с в том, что часы торопятся, по минуте... по две... В итоге разница накапливается довольно внушительная.
    В СП307 есть экран настройки времени, а в СПК207 я что то не нахожу как это сделать. Или ткните носом в инструкцию, дальше я сам разберусь.
  10. #2190
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
