На СПК107 цикл задачи 40мс, цикл визуализации 120мс,
клиент жалуется что при одном нажатии часто двоит (распознает как два). Например при вводе цифр одно нажатие генерирует две цифры.
Я поставил цикл визуализации 40 мс (сравнял с рабочим циклом) и двоение прекратилось.
Получается всегда надо ставить равными тайминги?
Заранее спасибо
Помогите с менеджментом пользователй.
На СПК207 бывает, что при обновлении веб-страницы прежний пользователь попадает в одновременное управление с новым пользователем. Как отличить заходы в визуализацию с разных устройств?
В целом, для СПК207 нет простых механизмов для работы с многопользовательским доступом к визуализации.
Посмотрите по ссылке п. 11.4.4 - возможно, что-то из этого окажется полезным:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Visu_v.1.2.pdf
СПК207 периодически зависает.
Я не разбираюсь в Линуксе, пишут помогает команда ssh: busybox reboot,
а в Windows вместо ssh putty, могу ли послать ребут через нее?
Пытаюсь просто подключиться по Интернету к СПК207 через putty и не получается.
Может быть что порт 22 на роутере закрыт? ping на ip адрес тоже не проходит. Веб-визуализация по порту 8080 работает...
Среда разработки CDS 3.5.11.54. Вопрос по модулю МВ110-1ТД.
У всех модулей, которые мы используем, кроме этого, тип переменной «флаг ошибки» - BIT. При этом текущее значение – «FALSE», т.е. как и должно быть.
У модуля МВ110-1ТД тип переменной «флаг ошибки» - «BOOL». При этом текущее значение – «неверное выражение». Поясните, пожалуйста, как обрабатывать эту переменную.
Да, СПК 110 с Ethernet?
Вы, видимо, адаптируете проект от старого СПК?
Если нет - то добавили не ту версию шаблона для 1ТД.
Удалите текущие шаблоны из проекта и добавьте заново - проверьте, что все они будут версии 3.5.11.4.
У 1ТД в любом случае будет тип флага ошибки BOOL, но «неверное выражение» должно пропасть.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 25.07.2019 в 14:48.
