Вы правильно поняли фразу. В мануалах Siemens можно найти такие же - см. здесь стр. 88.
A data transmission operation can run over several calls (program cycles), depending on the amount of data involved.
Уменьшите время опроса групповыми запросами к модулям, если они овеновские.
модули сконфигурированы с помощью шаблонов модулей версии 3.5.4.5 там нет такой возможности
Как минимум, стоит перейти на актуальную версию шаблонов - 3.5.4.13:
https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27889
Бежать никуда не надо. Я спросил, есть ли готовый блок, как например в TIA Portal или в КОНТАР. Зачем же изобретать велосипед, если он уже изобретен. Если нет, то нет или никто не знает, что он есть.
Доброго дня
На СПК207 сделал управление пользователями, так вот если через Веб-визуализацию двое входит одновременно, то они одновременно управляют.
Можно ли сделать, чтобы управлял только один, а другие в это время не могли зайти?
Заранее спасибо
