Страница 215 из 885 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,141 по 2,150 из 8846
  1. #2141
    13,997
    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Доброго дня
    На СПК207 сделал управление пользователями, так вот если через Веб-визуализацию двое входит одновременно, то они одновременно управляют.
    Можно ли сделать, чтобы управлял только один, а другие в это время не могли зайти?
    Заранее спасибо
    В СПК207 это можно сделать, только отказавшись от встроенного механизма управления пользователями и реализовав его самостоятельно.
  2. #2142
    09.01.2017
    Киев
    206
    На СПК107 цикл задачи 40мс, цикл визуализации 120мс,
    клиент жалуется что при одном нажатии часто двоит (распознает как два). Например при вводе цифр одно нажатие генерирует две цифры.
    Я поставил цикл визуализации 40 мс (сравнял с рабочим циклом) и двоение прекратилось.
    Получается всегда надо ставить равными тайминги?
    Заранее спасибо
  3. #2143
    09.01.2017
    Киев
    206
    Помогите с менеджментом пользователй.
    На СПК207 бывает, что при обновлении веб-страницы прежний пользователь попадает в одновременное управление с новым пользователем. Как отличить заходы в визуализацию с разных устройств?
  4. #2144
    13,997
    В целом, для СПК207 нет простых механизмов для работы с многопользовательским доступом к визуализации.
    Посмотрите по ссылке п. 11.4.4 - возможно, что-то из этого окажется полезным:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Visu_v.1.2.pdf
  5. #2145
    09.01.2017
    Киев
    206
    СПК207 периодически зависает.
    Я не разбираюсь в Линуксе, пишут помогает команда ssh: busybox reboot,
    а в Windows вместо ssh putty, могу ли послать ребут через нее?
    Пытаюсь просто подключиться по Интернету к СПК207 через putty и не получается.
    Может быть что порт 22 на роутере закрыт? ping на ip адрес тоже не проходит. Веб-визуализация по порту 8080 работает...
  6. #2146
    13,997
    Можете.
    Может.
  7. #2147
    Среда разработки CDS 3.5.11.54. Вопрос по модулю МВ110-1ТД.
    У всех модулей, которые мы используем, кроме этого, тип переменной «флаг ошибки» - BIT. При этом текущее значение – «FALSE», т.е. как и должно быть.
    У модуля МВ110-1ТД тип переменной «флаг ошибки» - «BOOL». При этом текущее значение – «неверное выражение». Поясните, пожалуйста, как обрабатывать эту переменную.
  8. #2148
    13,997
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Какой СПК вы используете? СПК1хх с Ethernet?
  9. #2149
    Да, СПК 110 с Ethernet?
  10. #2150
    13,997
    Вы, видимо, адаптируете проект от старого СПК?
    Если нет - то добавили не ту версию шаблона для 1ТД.
    Удалите текущие шаблоны из проекта и добавьте заново - проверьте, что все они будут версии 3.5.11.4.
    У 1ТД в любом случае будет тип флага ошибки BOOL, но «неверное выражение» должно пропасть.
    Ответов: 4202
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:16
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
