Нет, не получилось. Прибор/объект переименовался и там и тут, что в общем-то логично, поскольку переименование действует на родительский прибор. Это беда просто. Что можно сделать?
дело в том, что модуль RS485 Master этого ПЛК собирает параметры через GPRS терминалы (клиенты) с других объектов. Поэтому они и должны быть в других категориях. Использование GPRS терминалов обусловлено тем, что кроме передачи данных в облако, есть еще необходимость обмена данными между объектами, минуя облако.
Ответить с цитированием
