Мне нужно сформировать два сообщения из категории «Исполнительные механизмы» о включении и выключении вентилятора.
Для формирования этих сообщений я использую один тег «вентилятор работает», соответственно в сообщении о выключении в формуле вставляю НЕ «вентилятор работает».
В результате, как при включении, так и при выключении вентилятора у меня возникает два сообщения.
При включении:
При выключении:
Событие должно возникать при значении истина, а не при изменении значения?
Ответить с цитированием
