Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Два прибора в одной сети не хотят работать
    По умолчанию Два прибора в одной сети не хотят работать
    Здравствуйте ! Собрал на столе короткую 1 метровую сеть ,подключил 2 прибора, трм 202 и теплосчетчик взлет тсрв 027, через преобразователь АС-4 овен подключил к Modbus Universal Opc Server по протоколу мodbus RTU. По отдельности все прекрасно работает ,но вместе никак, один из приборов пишет comm_failure.Отключаешь в опс 1 узел ,2 начинает работать и наоборот, менял время опроса больше-меньше ,не помогает.Это может быть из за разных стоп бит ? В трм их 2 ,а в тсрв 1.COM порт Windows настроен на один стоп бит . В опс, в настройках для для трм ставил 2 стоп бита (вроде нельзя так ). Толку нет ,вместе работать не хотят .Чем это лечить ? Приходит в голову только мысль добавить еще один преобразователь и и отдельной линией соединить с теплосчетчиком ,через дополнительный ком порт к тому же опс серверу. Можно же так сделать ?! Может опс сервер сменить ,не знаю как решить (
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    в опс в ТРМ и ТСРВ должна быть одинаковая скорость одинаковое количество стоповых бит, одна и та же четность и количество бит данных. Используйте сторонний OPC где это все можно настроить.
    Убрал трм 202 , подвесил на его место модуль аналог. ввода i 7015P. Теперь все настройки одинаковы ,картина та же , все работает только по раздельности .
    9,843
    Может надо разные сетевые адреса!
    Была бы возможность сломал бы этот опс !!! Время жмет ,а решения так и нет (
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    я готов помочь... но информации недостаточно.. я скидывал тебе в личку сообщение
    На ровном месте шлепнулся (В разных узлах прописал приборы ,перенес приборы в один узел и все заработало.
    Теперь немного перефразирую вопрос ,как подружить узлы ? И вообще для чего они нужны ?
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Для одновременного опроса через разные порты на одном компьютере
  1. ПЛК100РL+МДВВ не хотят дружить
    от ivga в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 10:58
  2. Несколько АС3-М в одной сети
    от malabiker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 14:03
  3. Два modbus rtu в одной сети
    от gr_vl в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 08:55
  4. два компьютера в одной сети rs-485
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 11:52
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 21:26
