Страница 186 из 873 ПерваяПервая ... 86136176184185186187188196236286686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 8730
  1. #1851
    Для штатной установки CODESYS 3.5.11.5 необходим интернет?
  2. #1852
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Нет.
  3. #1853
    Может, кто подскажет?
    ФБ с RETAIN переменными описанным в проекте работает без замечаний (переменные сохраняются). Потом поместил ее в библиотеку, вызываю в программе соответственно библиотечный экземпляр, а RETAIN переменные не сохраняются... Что то упустил?
  4. #1854
    13,794
    Не уверен, должно ли это вообще работать, но в любом случае это плохой подход - потому что если хотя бы одна переменная ФБ является RETAIN, то в RETAIN-память помещаются ВСЕ переменные каждого экземпляра ФБ (при этом энергонезависимость фактически наблюдается лишь у переменных с идентификатором RETAIN). Энергонезависимая память при таком подходе может закончиться очень быстро.
    В большинстве случаев разумно забирать с выходов ФБ те данные, которые реально надо сохранять, и копировать их в RETAIN-переменные программы или GVL.
  5. #1855
    Добрый день. Не могу найти пример реализации счётчика наработки для Codesys3.5
  6. #1856
    Евгений,спасибо за ответ. Значит буду искать другое решение.
  7. #1857
    у меня вот так реализовано. на CFC
    // структура для хранения данных типа МОТОЧАСЫ
    TYPE MOTOHOURS_STRUCT :
    STRUCT
    second: USINT;
    minute: USINT;
    hours: WORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Последний раз редактировалось Салихов Ильдар; 22.03.2019 в 11:13.
  8. #1858
    Добрый день. Все сдаюсь, полдня брожу по форуму, сайтам и т.д. подскажите где можно почитать...
    Задача:С помощь эмулятора, без железа(СПК1хх) пока, проверить возможность работы по RS485 Modbus с весовым терминалом.
    Задача похожа на #1860 ilinsarov "В codesys: device controle win v3, modbus com настроил как по книге Овен" где эта Волшебная книга?
  9. #1859
    13,794
    Речь, вероятно, шла об этом:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf (п. 4)
    Документ рассчитан на СПК, но разница с виртуальным контроллером - только в выборе таргета и номера порта.
  10. #1860
    Спасибо, что откликнулись. Этот док я читал. Как я понял из #1860 человек решил задачу в режиме симуляции, а виртуальный контроллер это несколько иное, кстати если можно дайте ссылку на доки или видео по этой теме. Как я себе представляю нужно как то связать Modbas_COM в Device с физическим COM ПК (например Com4 ) В качестве эксперимента взял ТРМ212 в режиме Modbus. Физическую связь проверил в режиме Овен с конфигуратором.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
