Можно вот так задание задавать:
И не надо мудрить со вторым аналоговым входом!
Появилось время позаниматься с ПР200 и ПИДом. Решил все-таки использовать встроенный ПИД v1.00. Но задача была, чтобы было как на ПЧ -частота засыпания (после снижения регулятором частоты до определённой-полное отключение выхода) и давление выхода из сна. Подключал калибратор-вроде все более-менее работает. Теперь вот не знаю как сделать запись задания с облака в ПР200, просто ума не приложу какой блок использовать. Может кто подскажет. На суд выкладываю ПИД.ПИД.png
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Здорово. Спасибо.Правда я не это имел ввиду, и реализовал это несколько сложнее через fSel, но теперь переделаю. Так действительно лучше. Вопрос в другом. Для записи дисткретных выходов использовал EXTRACT BIT. А тут просто записываю через сетевую переменную и настраиваю в облаке запись?
Если дискретными выходами планируете управлять только с облака то да, но опять таки, тратить регистр в ПР из-за 1 бита, не очень эффективно, а если такое же управление необходимо и по месту из самого реле, то скорее всего будут проблемы. Рекомендую посмотреть ролики по данной теме тут https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post301942 в описании есть проекты, это по битам, и так же тут https://youtu.be/JWdyPn8010E, там есть пример по всем трем типам переменных, панель можно заменить облаком.
