Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 244
Тема: OwenLogic 1.13
  1. #191
    Цитата Сообщение от Мамонов Михаил Посмотреть сообщение
    Еще нюанс по редактированию динамического текста в редакторе экранов - надо скопировать текст из одной ячейки в другую. Выделяем текст в ячейке, правая кнопка, скопировать. Ставим на другую ячейку, правая кнопка, вставить. Таким методом все нормально.
    Но если вместо меню правой кнопки использовать клавиатуру - Ctrl-C, Ctrl-V (Shift-Ins), то копируется/вставляется не выделенный текст, а вся строка (3 столбца) таблицы исходной строки в среднюю ячейку строки назначения.
    Это замечание так же внесено в задачи, спасибо.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #192
    Здравствуйте, я не совсем уверен здесь ли надо писать, но уже накипело..
    Баги: коих много но щас что из основного.
    1) Работа с макросами..
    Ситуация..
    Есть макрос выполненный для целых чисел, с ним все ок. Но потребовался такой же макрос но для плавающей точки..
    Действие..
    Копируем макрос целых чисел, меняем в нем нужные блоки, изменяем название скажем на f.ххх и сохраняем его в файл для последующего импорта в рабочий проект.
    Ошибка..
    При вставлении данного макроса из файла в рабочий проект из которого была взята остова для данного макроса, программа выдает ошибку, мол этот макрос уже есть в базе!!
    Как блин, если это совсем другой файл и макрос.. !!
    Сделайте другую инициализацию макросов не по какому то коду макроса, а хотя бы по его размеру, да, даже по названию и то будет логичнее.
    2) Вставка части макроса из другого.
    Ситуация..
    Выделаем и копируем часть макроса. Создаем новый макрос, вставляем туда скопированный элемент. И пытаемся откорректировать положение вставленной части, и оно не получается! А почему? А потому что в новом макросе нехватает места полей холста. Но об этом никто не сообщит.
    Решение..
    Сделайте автомаштабирование полей проекта..
    Та же проблема с полями когда добавляешь новый вход или выход. Ну зачем они слетают до минимального размера.. Дико неудобно когда делаешь большие проекты.
    Пожелания:
    Добавьте возможно перенумеровывание входов выходов в уже готовом макросе, иногда надо пододвинуть один вход к другому. Сейчас же запоминается хронолигия порядка создлания этих входов..
    Добавьте возможность вставлять сетевую переменную непосредственно в макрос..
    Добавьте возможность записи данных в макрос посредством "Записи в функциональный блок" . В списке есть только стандартные блоки. Зачем тогда фишка с галочкой "использовать в макросе" .. Недореализованная какая то задумка.
    И много много еще идей и ошибок. Посмотрим как зайдет данный пост.
  3. #193
    Я вангую как зайдёт ваш пост: разработчики в курсе вышеупомянутых проблем и постоянно работают над повышением функциональности ОвенЛоджика и устранением багов. Но в связи с подготовкой нового релиза с поддержкой новых продуктов не успевают оперативно устранять выявленные баги. Но большое спасибо за интерес к нашей продукции.
  4. #194
    Что ж, быть услышанным уже приятно. А там посмотрим.
  5. #195
    9,936
    Ситуация..
    Действие..
    Ошибка..
    Ситуация..
    Решение..
    Пожелания:
    Ни как он не зайдёт! Подобные "неудобства" уже много лет обсуждаются и Вы ещё не раз столкнётесь со всякими казусами, например зачем они назвали беззнаковый целый тип данных не UINT(UDINT), а INT(DINT), поэтому новички обычно подобное спрашивают, так как им действительно это не понятно, а ответы рушат их привычное понимание реальности! Остальные уже привыкли к их чудачествам, их ни чем не удивишь, они всё семь раз проверят и поймут это так как надо понимать или делать! Кстати по первому пункту(я тоже это проходил и шишек набил), отредактированный макрос надо сохранять как новый. Лет через пять(может и раньше) привыкните и перестанете задавать подобные вопросы, а поначалу многие задают!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.03.2019 в 12:40.
  6. #196
    Эти костыли конечно легко обходятся все возможными ухищрениями, но надежда на то что будет как должно быть есть. Пока не наткнешься на реальность
  7. #197
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Юра зачем программисты разрешают редактировать группы и экраны в режиме симуляции . Нет никакого толку одни ошибки .
    Проект чуть не загубил по ошибке , забыв отключить симуляцию . запретите редактировать в симуляции.jpg
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.03.2019 в 11:00.
  8. #198
    А что за ошибки, воспроизводится ли это постоянно?
  9. #199
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    В режиме симуляции значения типа int,Float на экране не редактируются .
    и попробовал повторить .
    Появления ошибок и зависания на новом .
    Случайно отредактированные экраны в режиме симуляции нельзя сохранить проект .редактировал в режиме симуляции не могу сохранить.jpg
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.03.2019 в 12:44.
  10. #200
    Может тут дело не в экранах, а в том что проект не должен сохраняться с запущенной симуляцией.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Обсуждение OWENLogic 1.10
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 16:43
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
