Страница 184 из 885 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234284684 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 8844
  1. #1831
    10,664
    может нужно wValue := UDIN_TO_WORD(REAL_TO_UDINT(rValue))
  2. #1832
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    FUNCTION_BLOCK REAL_AS_WORD
    VAR_INPUT
        a:REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        W1: WORD;
        W2: WORD;
    END_VAR
    VAR
        pt: POINTER TO WORD;
    END_VAR
    pt:=ADR(a);
    W1:=pt^;
    pt:=pt+2;
    W2:=pt^;
    большое спасибо )
  3. #1833
    Доброго времени суток.
    СПК110[M01]
    CodeSys v3.5 SP11 Patch5 32bit.
    Компиляция проекта проходит.
    при типизации кода происходит ошибка:
    [ERROR] pr2_v002: Network [Device]: Network: An item with the same key has already been added.
    [ERROR] pr2_v002: Network [Device]: Network: Адрес %QB742 уже используется
    [ERROR] pr2_v002: Network [Device]: Network: Адрес %QB745 уже используется
    [ERROR] pr2_v002: Network [Device]: Network: Адрес %QB749 уже используется
    [ERROR] pr2_v002: Network [Device]: Network: Адрес %QB753 уже используется
    В проекте переменные объекта Network не используются.
    Куда копать подскажите пожалуйста.
  4. #1834
  5. #1835
    Если уменьшить кол-во устройств RS485 то ошибка пропадает.
  6. #1836
    13,990
    Архив проекта выложите, пожалуйста (Файл - Архив проекта).
  7. #1837
  8. #1838
    Вот архив.
    Krim2_v002.projectarchive
    Здравствуйте!
    Вам следует зайти в узел Screen и очистить адреса, в которых стоит значок "M". Очистка происходит следующим образом: двойной щелчок ЛКМ по адресу - удалить все символы (оставить поле пустым) - нажать Enter. Аналогично для второго параметра.
  9. #1839
    Спасибо. Все заработало.
    А как вы это определили? Каков вообще алгоритм поиска подобных ошибок?
    Не обращаться же каждый раз на форум? Я скоро буду на объекте, где интернета нет!
  10. #1840
    Ваш случай в целом специфичен и проявляется крайне редко у пользователей. Память контроллера структурирована и сбалансирована. Ручное изменение адресации каналов (отображается в виде буквы M возле поля) и переменных чревато как раз наложением адресов друг на друга и неправильной работой контроллера, что мы и увидели в вашем проекте. Из-за этого мы рекомендуем пользователям не работать напрямую с памятью контроллера, а работать с переменными.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 25.02.2019 в 10:06.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
