Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Аналоговые выходы типа "И" ПР200
  1. #31
    9,896
    Цитата Сообщение от Мимоход Посмотреть сообщение
    Просто минимальное падение напряжение между коллектором и базой транзистора д.б 0,6В, чтобы схема работала
    А минимальное напряжение на регулирующем элементе внутри ПР - не менее 4В
    По этому и работает
    Я про это и писал! При его нагрузке, как он пишет в 1200 Ом напряжение питания токовой петли можно смело поднимать до 34 В(БП взять на 36В и маленько подрегулировать или стабилитрон добавить или последовательно с БП на 24В, что реле питает, добавить маломощный на 9В), при минимальном токе в 4 мА на нагрузке будет падать почти 5 В(4,8) и напряжение на регулирующем элементе аналогового выхода не выйдет за допустимые пределы(30 В)! Этого хватит в данном случае для компенсации падения напряжения на регулирующем элементе аналогового выхода до 10В что в разы превосходит ваши 4 В!
  2. #32
    По вашему нет никаких проблем с сопротивлением нагрузки, подключаемой к выходу токового ЦАП ПР200. Надо лишь поднять напряжение. Например, сопротивление нагрузки 3 кОм. Ерунда. Задаем напряжение 42 В. При 4 мА на нагрузке упадет 12 В, а напряжение на регулирующем элементе аналогового выхода не выйдет за допустимые пределы(30 В) ! Красота. По вашему получается, что сопротивление нагрузки может быть сколь угодно большим, надо просто увеличить напряжение.
    А вы не подумали что будет если напряжение на ПР200 не подано, а на выход ЦАП подано ? В этом случае сопротивление регулирующего элемента ЦАП будет во много раз превышать сопротивление нагрузки, все напряжение упадет на нем и он мгновенно вылетит.
    А вот с моей махарайкой сопротивление нагрузки ЦАП может быть много больше 1 кОм.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 26.10.2018 в 14:12.
  3. #33
    9,896
    Так раньше многие писали о таком эффекте как "запоминание" выходного тока при выключении ПР, т. е. если при токе 20 мА выключить ПР. то этот ток(20 мА) так и останется в токовой петле если источники питания ПР и ЦАП раздельные, практика всегда побеждает над теорией! Вот Вы на досуге посчитайте максимально возможный ток токовой петли при напряжении 42В и нагрузке 3000 Ом, если рассчитаете пишите что у Вас получилось, а то боюсь никогда не продвинемся в решении элементарных вопросов!
  4. #34
    Упорный вы. Что посоветуете если необходимо подключить к ЦАП с токовым выходом ПР200 нагрузку сопротивлением 3 кОм ?
  5. #35
    День добрый. Обычно нагрузка в токовой петле не должна превышать 1 кОм. Если 3 кОм, то это уже не токовая петля, а выход по напряжению, например 0-10в. В промышленных устройствах, например в пневмопозиционерах регулирующих клапанов это от 250 до 1000 Ом. Ну а всяких самоделках увы...
  6. #36
    9,896
    Вы же ставили транзистор в качестве токового повторителя, вот и подайте на него напряжение вольт 70, транзистор должен держать такое обратное напряжение и подходить по мощности рассеивания(не перегреваться)!
  7. #37
    Поставить транзистор - это мое предложение (только я не пойму зачем подавать на него 70 В). А ваше предложение какое, если сопротивление нагрузки 3 кОм ?
  8. #38
    Это не всякая самоделка, а грамотное техническое решение.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 26.10.2018 в 16:16.
  9. #39
    9,896
    Вы что-нибудь слышали про закон Ома для участка цепи?
    Даже не знаю как Вам помягче объяснить: токовая петля это 4-20 мА, при сопротивлении нагрузки в 3000 Ом это возможно(достижения значения тока = 20 мА) при напряжении не менее 60В + падение на регулирующем элементе, проводах, контактах, надеюсь так понятно, веки поднялись?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.10.2018 в 17:10.
  10. #40
    Нет у вас никакого технического решения. Так и скажите.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 26.10.2018 в 17:21.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  2. Юстировка аналоговых выходов типа "У" (0...10В) в ПР200
    от По самые по... в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:42
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 07:45
  5. "Отваливаются" аналоговые входы
    от Кулагин Павел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 21:25
