По итогам всех и всяческих экспериментов, где использовались этот модем и эта сим-карта...
1. Ввожу все команды поочерёдно вручную в терминале - коннект есть;
2. Подключаюсь через компьютер в автоматическом режиме - коннект есть (лог не сохранял, но там нет ничего, что отличалось бы от приведённых ниже);
3. Подкинул этот модем на старый ПЛК, настроенный через конфиг - коннект есть, логинимся на сервисе (110[v01]_with_config);
4. Настраиваю модем в новом ПЛК через конфиг - коннект есть, залогиниться по понятным причинам не можем (110[v02]_with_config).
Вывод: модем отлично коннектится во всех случаях, кроме работы с ПЛК110[М02] через файл LocalAddres.dat.
Вопрос: где теперь искать причину, КРОМЕ "неправильного" модема, "неправильного" провайдера, и "неправильной" сим-карты?
Да, и ещё интересно, в случае настройки через LocalAddres.dat, с какой целью контроллер шлёт в модем <ATH>, <AT&F> и <ATE0V1> вместо <ATI>, <ATZ> и <ATE0>?
Хотя не исключаю, что просто что-то не то вписал в файл или чего-то там не хватает (очень хотелось бы об этом знать, а не догадываться). Полного описания настроек, содержащихся там, к сожалению, найти не смог.
P.S.: на всякий случай, установленная версия таргетов - 3.12, версия прошивки моего ПЛК - 3.73.
Ответить с цитированием
