Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
GPRS поднимается настройками в файле local_addres.dat
А не из конфигурации. орт в конфигурации должен быть незадействован.
Владислав, это-то как раз понятно. в конфигурацию я его ставил, чтобы проверить, работает ли контроллер с модемом вообще. Работает. А вот через local_addres.dat, судя по всему, даже дозвон не происходит. В чём может быть причина?
