Страница 20 из 55 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #191
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Всем привет. Возможно ли вообще настроить ПИД-регулятор с некоторой зоной нечувствительности? Например: в емкости с помощью клапана необходимо держать давление 30кПа. Точность 0,1кПа не нужна, если будет дельта в 2-3кПа - не принципиально. Я из онлайн базы взял макрос PID_ и в OL что-то подобрать коэффициенты для такого режима не получается.
    Попробуйте встроенный ПИД, в нем можно коэффициенты получить через автонастройку.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #192
    Еще же необходим преобразователь выходной мощности ПИД-регулятора в дискретные сигналы "открыть" и "закрыть"?
  3. #193
    Так вопрос в преобразователе, или подборе коэффициентов? Нужен ли там ПИД, может достаточно ON-OFF?
  4. #194
    ПИД нужен. Я тут просто разбираюсь в чужой программе, не сразу все понятно, учитывая, что ПР200, OL и FBD вижу в первый раз. Дело в том, что пытаясь подобрать коэффициенты, заметил, что RegKZR не реагирует на увеличение время мин.длит.имп. От стандартных 0,2 (непонятно чего: секунд минут?) клапан даже не пытается дернутся, а увеличение даже до 5 ни к чему не приводит. Поэтому ищу какое-нибудь проверенное решение. RegKZR нет в онлайн базе и соответственно как этот макрос работает не почитаешь.
  5. #195
    У меня не получилось сделать на одном ПИД регуляторе подобную связку открыть/закрыть, использовал два ПИД регулятора, один на сигнал открытие, другой на закрытие.
    Бояринцев Иван Юрьевич
  6. #196
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    330
    Может поможет?БУИМ%(0-100%).zip
  7. #197
    Держите.
    Для Пускателя/Электромагнитного клапана.
    sens - вход 0-1 (от ПИД-регулятора)
    pwm - задаваемый период ШИМ (сек)
    max - Уровень входного сигнала, выше которого сигнал "склеивается" в лог 1 .диапазон(0-1)
    min - Уровень входного сигнала, ниже которого сигнал пропускается в лог 0 .диапазон(0-1)
    Соотношения: 0<min<max<1
    • Тип файла: owl PWM.owl (1.41 Мб, Просмотров: 139)
  8. #198
    Всем спасибо! Буду смотреть, разбираться.
  9. #199
    Подскажите, если значение SP и PV на входе ПИД-регулятора станут равными, то выходная мощность PWR расти не будет?
  10. #200
    20.11.2011
    2,552
    Не будет.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
