Показано с 1 по 10 из 274
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
    Пользователь Аватар для СтраnniK
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Здравствуйте! Вот начальник принёс это чудо (ИПП120). Просит, чтоб вся инфа, что на экране ПР200 была на нём и за 10 метров от ПР200. Мало того, чтоб выполнял те же функции что и ПР (ну там некоторые параметры с экрана менять). Пока не ставлю боюсь - мол изучаю. Вопрос: А может сие прибор вообще работать простой монитор от ПР200? Большее от него пока не требуется..
    Добрый день, Может и как простой монитор и со своей внутренней логикой. Все значения переменных чтение/запись через Modbus, так что боятся не стоит.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Андрей Посохов
    Гость
    Что за объект, если не секрет?
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    ...не понял вопроса, что конкретно Вас интересует?
    Андрей Посохов
    Гость
    Где стоит ПР200, чем управляет?
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    ПР200 крутит движки на разных режимах, прописаны 3 программы (на три движка). Писал сам ещё полгода назад, уже даже подзабыл кое что частично, т.к. столкнулся с этим разово. Но ПР отрабатывает чётко и не вредничает.
    9,435
    Стенд какой то?
    Вы сами писали программу на ПР200 или это уже готовое оборудование было? Просто сделать" копию" с экранами можно. НО НУЖНЫ ИМЕНА И АДРЕСА регистром с ПР200. Нужен вывод на "слейв" устройство( ВАША ИП120). А главное Ваша ПР200 может быть "мастером"? В двух словах. У ВАС в программе ПР200 уже должно быть прописана возможность передачи данных на другое устройство. Если вы сами писали программу для ПР200. Если нет то Вы не сможете считывать информацию из ПР200 и передавать в ИП120. Или у Вас должна быть копия файла для овен лоджика с вашей программой для ПР200
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Игорь68 , пожалуйста скажи где в программе я смогу это увидеть?
    9,435
    Проект то где? И укажите две переменные: одну которую надо только видеть и другую, которую надо видеть и корректировать! Остальные переменные сделаете по аналогии!
    И вероятно ещё возникнут уточняющие вопросы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.10.2018 в 20:58.
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: Вчера, 12:05
    Ответов: 8546
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 17:25
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
    Ответов: 930
