Страница 169 из 876 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179219269669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 8757
  1. #1681
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста, можно ли в визуализации вывести число типа WORD в формате хх.х . Ну например я получаю число 235 и хочу чтобы на экране СПК отобразилось число 23,5. Пробовал варианты типа %2.1d , %2.1i ... не помогает, выводит ххх без точки.
  2. #1682
    13,822
    Добрый день. Нет, потребуется конверсия (например, в REAL).
  3. #1683
    Уважаемые коллеги, извините за возможно идиотский вопрос, но сходу ответ найти не могу.
    Есть проект, в нём несколько одинаковых контроллеров. Когда я выбираю Login -> Online, подключение происходит только к первому. Multiple download, кажется, работает. Но отслеживать значения переменных и т.д. можно только на одном контроллере - первом в списке.
    Если его удалить, а потом нажать Ctrl-Z -- подключения будут идти ко второму. То есть "нутром чую", что где-то есть опция, к какому контроллеру в проекте подключаться для отладки. Но вот найти её не могу никак!
    Подскажите, пожалуйста.
  4. #1684
    Спасибо, главное - озвучить вопрос. Потыкавшись, нашёл ответ: правой мышкой на приложении в нужном контроллере - Set active application.
  5. #1685
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Открыл свою библиотеку в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, а там вот это: Вложение 38758, что это?
    Пробный проект создаю в среде CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, получилось такое: Вложение 38759, как исправить?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 15.09.2018 в 04:26.
  6. #1686
  7. #1687
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Какой у вас таргет-файл в проекте?
    spk1xxm01-3.5.11.50-2
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 15.09.2018 в 08:46.
  8. #1688
  9. #1689
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Тогда вам нужно использовать новую версию шаблонов для SP11:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.11.4.package
    Так вроде ставил.
    Mx110Assistant добавил отдельно в проект, вроде всё стало нормально
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 15.09.2018 в 11:30.
  10. #1690
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Возможно ли загрузить пользовательскую программу в СПК207 через интернет? Интересует возможность удаленной пусконаладки. У кого-то был опыт?
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
