Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Как настроить НПТ-3!?
    9,444
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Время там стоит максимальное 60 сек. (больше не сделать), настройки всех 4-х градусников одинаковы, и что дальше, 3 градусника работают нормально четвертый вот так, что я делаю не так?
    Больше видимо и не имеет смысла делать! Если Вы хотите высчитать среднюю температуру, например за год, можно так:
Название:	Скользящее среднее_1.PNG
    Прибор не может(не должен) сильно искажать реальную картину! А на четвёртом датчике возможно установлена меньшая фильтрация, у Вас 4 идентичных каналов, неужели нельзя установить, что является причиной разных измерений, хотя бы путём перестановки, а то Вы всё ссылаетесь, что кто-то должен знать, лучше Вас, что Вы там "накосячили"!
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Раз Вы уже всё испробовали, то вернитесь к тому, с чего надо начинать - к проверке заземления и пробоя на корпус.
    Ёмкость или труба, в которой измеряется температура, должна быть надежно заземлена, а датчик "не пробивать" на корпус, в соответствии с параметрами в РЭ.
    Вам прежде чем сюда писать стоит самому ознакомиться с устройством данного датчика, если вы мне найдете куда там подключается заземление, то я сильно удивлюсь, это во первых, а во вторых если бы была возможность заземлять ту бочку в которой я мерю температуру, то это так же было бы сделано, но поскольку температура мериться в Танк контейнере, который установлен на мобильной платформе прицепленной к фуре, то эта процедура абсолютно не нужная, и на ход поршней это не влияет, простите я пишу то что вижу своими глазами (скажу вам по секрету, только Тссс, у меня датчики заземлены даже учитывая то обстоятельство что на них нет штатного заземляющего контакта ), тем более что это работает и так, скажу еще вот что, дабы не было повода блистать интелектом дальше, вот те две картинки, которые я опубликовал в стартовом топике, это два абсолютно одинаковых датчика, с абсолютно одинаковыми настройками, помещенные в одно и тоже ведро с водой которое стоит на улице и расстояние между чувствительными элементами менее одного сантиметра! Вам есть что сказать по существу, т.е. как настроить на НПТ-3 полосовой фильтр температуры?
    Рассчитывать среднюю температуру я и без вас умею при помощи простых формул в экселе или в гугл таблицах, мне не это нужно, мне нужно что бы датчик не прыгал на месте выше своей головы!
    Еще раз 3 из 4х работают одинаково, а один оставшийся просто скачет на месте, но прие этом показывает верную температуру , т.е. у вас нет мыслей как настроить на нем НПТ-3 или дать диагноз, что ему дорога в сервисный центр...?
    Да кстати я их менял местами, суть проблемы не меняется
    Ау тут есть специалисты?
    Последний раз редактировалось Traveller; 24.03.2018 в 16:10.
  3. #13
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Не забывайте уважаемый что это ФОРУМ а не служба техподдержки. Кто сталкивался с подобным и может чем то помочь - помогают.
    давайте спокойно ещё раз с самого начала.
    У Вас 4 ОДИНАКОВЫХ датчика? Или как Вы в начале писали с разными НПТ? Возможно я так понял что разные.
    Если 4 одинаковых и один глючит, тогда в сервис. И тут ещё можно попробовать поменять головки НПТ, чтобы определить глюки в сенсоре или в таблетке.
    Может в головке какой непропай или деталька бракованная.
    У меня например похожее поведение проявляется когда сенсор заливает водой и датчик при этом колеблется в мешалке. Вот такая конструкция.
    Вот поделился чем мог. А решать специалист я или нет - ваше право.
    С уважением.
  4. #14
    Да, 4 абсолютно одинаковых датчика, с абсолютно одинаковыми настройками...
    Просто подумал что тут представители ОВЕНа тоже присутствуют, поэтому первая мысль и была обратиться сюда, но по ходу я ошибся, придется действительно в техподдержку писать, просто если таблетка "неисправна", придется об этом датчике забыть на пару тройку месяцев, потому как сервисное обслуживание оставляет желать, уж очень оно затянуто во времени, ( пока отдашь местному представителю, пока отправит, пока там сделают, пока назад приедет.... вообщем вы поняли, одно мое устройство которое на гарантии уже третий месяц в сервисе или где, не знаю, все обещают на сл. недели мне его отдать )поэтому и думал обойтись малой кровью, может думал кто знает о каком нить не задокументированном методе корректировке настроек, но оказывается таких нет!
    Ладно и на том спасибо!
    Тему можно закрывать!
  5. #15
    Анализируя то, что Вы написали, рекомендую Вам отправить НПТ3 в сервисный центр на диагностику, так как при одинаковых датчиках и настройках все преобразователи должны работать одинаково. Список сервисных центров:http://www.owen.ru/78507995.
    Так же, прошу заметить, что техническая поддержка Овен проверяет форум по будням. В режиме 24/7 у нас работает бесплатный номер 8-800-775-63-83.
  6. #16
    Цитата Сообщение от Гузей Максим Посмотреть сообщение
    Я бы отдал, но мне нужна подмена, т.к. в моем городе сервисного центра нет, а весь процесс гарантийного ремонта вместе с дорогой до СЦ занимает не один месяц, а работать нужно сейчас!
  7. #17
    А в каком городе Вы находитесь и в какой сервисный центр сдавали оборудование до этого? Приобретали через дилеров?
  8. #18
    г. Владимир, приобретал через вашего дилера, вопрос в том что я уже очень давно (месяца два уже прошло точно) отдавал в ремонт другое изделие вашего производства и до сих пор я его не получил, сначала его долго не отправляли, сейчас оно где то у вас валяется, когда вернут пока не известно, на основании такого подхода, есть сомнения что это будет сделано быстро, по этому пока пришлось выкручиваться из ситуации самостоятельно, емкость по входу в контроллер и аппроксимация данных, вроде работает, но все равно, хотелось бы корректной работы и качественного сервиса, не по два с половиной месяца! Вот как то так!
  9. #19
    Пришлите заводской номер прибора, который до сих пор в ремонте, посмотрим его статус.
    На будущее, у нас на сайте появилась функция "Проверить статус ремонта": http://www.owen.ru/status_remonta
  10. #20
    Сейчас сложно найти его заводской номер, потому как из всего кол-ва (их было 4 штуки) в ремонте побывали 3, 2 померли практически сразу, но их уже вернули, тоже ремонтировались где то с месяц, а четвертый сдох после того как вернули эти (качество конечно, оставляет желать из 4-х сломалось 3!), вот третий как раз сейчас там, я походу паспорт с серийником отдал дилеру, так что не могу сказать, какой номер.
    Последний раз редактировалось Traveller; 28.03.2018 в 20:43.
  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. ТРМ 202 как правильно настроить
    от Евгенй в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 06:38
  3. Как настроить фильтр?
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 13:45
  4. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 09:18
  5. Как настроить реле 2ТМ 1?
    от Калина04 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 14:01
