Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Нужна помощь с написанием пргараммы для пр-110 или пр-200
    12,157
    Вот с задержкой на выключение ворот
    12,157
    На всякий случай вот проект ,жаль ,что не колбасу сортируете
  3. #13
    9,929
    Не понятно, получилось ли чего путного или нет, на всякий случай, мой вариант:
    С задержкой срабатывания, после прохождения бревна зоны измерения и задания продолжительности сигнала(вероятней всего это по концевикам сделано)!
    Датчики в обратном порядке, по сравнению с вариантом ровки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.03.2018 в 02:05.
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Нужна помощь.
    от greyr65 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 13:50
  3. нужна помощь
    от White7878 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 09:29
  4. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 20:49
  5. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
