Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Нужна помощь в подборе оборудования и написании программы
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Посмотрел на Stober, действительно серия FDS - это частотный привод, а не серво. По поводу того, как происходит подсчет веса - Вы правы именно так. В настройках ставится цена импульса, а дальше привод сравнивает задание с импульсами энкодера.
    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Тогда к чему писать программу, если оборудования нет? Если раньше энкодер был подключен к ПЧ, то значит электроника на шприце стояла - и где это все?
    Я много лет отработал в колбасном цеху и ни разу не видел, чтобы шприц вращался в обратную сторону. На немецких шприцах стояли лопатки - их нельзя запускать в обратную сторону, на русских стояли шнеки, которые тоже не вращались в обратную сторону. И если подавалось чуть больше - ничего страшного, так батоны и формировались, потому что после того как фарш попал в оболочку, его не стоит от туда доставать, тем самым ухудшая структуру.
    Оборудование я имел ввиду всю электронику) панель плк пч И так далее
  3. #13
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Скорее всего без реле или ПЛК будет не обойтись. Т.к требуется подключение внешних сигналов ( кнопки, датчики и т.д) и выходных сигналов (перекрутка и т.д). Если вся существующая электроника в порядке, почему бы не адаптировать ПЧВ той же фирмы но более новой серии (при этом все настройки сохранятся)
  4. #14
    Родная панель тоже на подходе ,а энкодер уже вклинил на валу и собрал все в кучу. Там есть одна проблема когда выгружают холодный фарш в воронку, а он всегда холодный то начинает конденсировать и редуктор и тд внутри шприца, и от этой влаги все дохнет , и электроника и цепь привода устали менять она просто сгнивает каждый месяц.
    Поэтому нужно все поменять на новое и проклеить чем нибудь все агрегаты которые конденсируют.
  5. #15
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Скиньте в личку эл.схему. Подумаю
  6. #16
    Спасибо большое, но человек уже занимается данным вопросом.
  1. Нужна помощь в подборе приборов контроля
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 06:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 19:19
  3. Нужна помощь в подборе прибора.
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 18:08
  4. нужна помощь в подборе пч
    от Михаил@ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 09:25
  5. Помощь в подборе оборудования
    от игорь223 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 13:17
