Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Нужна помощь в написании программы и подборе оборудования
    21.12.2013
    МО, г. Серпухов
    По умолчанию Нужна помощь в написании программы и подборе оборудования
    Добрый день всем и с наступившими праздниками!
    Прошу помощи в написании программы на языке CFC и выборе оборудования.
    Исходные данные : жилой дом (проект прилагаю) на стадии штукатурки и прокладки электрических проводов.
    Необходимо реализовать управление освещением и розеточными группами.
    По освещению - нужна помощь в реализации алгоритма : включение/отключение каждой группы света с помощью двух или трех кнопочных выключателей, с одновременным диммированием (нажатие более 2 сек. приводит к увеличению или уменьшению яркости. Короткое нажатие - только включение/отключение.
    По лестнице: определение направления движения (с 1-го этажа на 2-ой или наоборот). На основании этого включение подсветки первой половины лестницы или второй ее части в зависимости от направления движения. В ночное время (с 23-00 до 06-00) необходимо включать подсветку лестницы на 30% от максимальной яркости.
    По розеточным группам (кроме холодильника в кухне (1-й этаж) и котельной (цоколь) - не отключаемые):
    При выходе из дома, нажатием на кнопочный выключатель в коридоре, выключать ВЕСЬ свет и розетки, кроме не отключаемых.
    Щит управления планирую разместить один на все в гараже.
    Последний раз редактировалось olegteh; 08.01.2014 в 14:19.
    12,157
    Так это все реализуется на ПР110 и ПР114 ..и ТТР для регулировки яркости .
    Последний раз редактировалось rovki; 08.01.2014 в 13:45.
    21.12.2013
    МО, г. Серпухов
    Предполагаю использовать ПЛК 100 или 110 с модулями расширения. Возможно в дальнейшем управление отоплением.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    А какая вам помощь нужна?Если вы сами определились с конкретным языком ,значит есть понятие берите и пишите ,алгоритм вам известен, пробуйте.А что не понятно подскажут.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Попробуйте разбить задачу на мелкие подзадачи и уже на уровне ФБ задавайте вопросы, если что не получается.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13422 ознакомтесь, может что полезное найдете
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Понадобится какая-то визуализация , возможно лучше СПК107+модули расширения .
    Надо подсчитать количество точек по дискретным и аналоговым входам и выходам .(По аналоговым выходам еще и тип выхода)
    Если использовать диммирование на основе ТТР о люминисцентных светильниках придется забыть.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 13:27
  2. Нужна помощь в подборе прибора.
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 18:08
  3. нужна помощь в подборе пч
    от Михаил@ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 09:25
  4. нужна помощь в написании программы
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 08:34
  5. Помощь в подборе оборудования
    от игорь223 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 13:17
