Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Нужна помощь в подборе оборудования и написании программы
    По умолчанию Нужна помощь в подборе оборудования и написании программы
    Требуется сделать управление на шприц колбасный, то есть установить панель оператора и ЧП.
    Задача техники
    №1 скорость набивки
    №2 вес порции
    №3 количество перекруток (импульс на другой двигатель)
    №4 пауза между порциями
    №5 возврат фарша порции то есть набилось 2 кг фарша в оболочку, затем включается реверс на допустим 100 грамм
    №6 Количество порций
    №7 составление программы с панели и дальнейшем ее сохранением
    Имеется датчик, энкодер на валу двигателя для считывания положения ротора
    Вопрос вот в чем , возможно ли это все сделать с данным оборудованием, не устанавливая плк?
    И если кто сможет помогите пожалуйста не за бесплатно!!
    Примерно реализовал, скрин прилагается
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. При всём уважении - суть вопроса вообще непонятна.
    Если Вы уже реализовали, что ещё требуется?
    И как управлять механизмами без ПЛК? Что за панель Вы используете?
    И напишите хотя бы город, быстрее откликнется кто нибудь.
    С уважением.
    10,664
    в билдере всё для этого есть, панель понимает протокол ПЧ, скрипты в ней есть чтоб управлять, поэтому можно и без плк обойтись
    ЗЫ только если энкодер без протокола, тогда нужен какой нибудь прибор типа СИ-8
    Раньше эндодер был подключён к пч.
    Требуется человек который напишет программу удаленно.
    Оборудование ещё не покупали.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Тогда к чему писать программу, если оборудования нет? Если раньше энкодер был подключен к ПЧ, то значит электроника на шприце стояла - и где это все?
    Я много лет отработал в колбасном цеху и ни разу не видел, чтобы шприц вращался в обратную сторону. На немецких шприцах стояли лопатки - их нельзя запускать в обратную сторону, на русских стояли шнеки, которые тоже не вращались в обратную сторону. И если подавалось чуть больше - ничего страшного, так батоны и формировались, потому что после того как фарш попал в оболочку, его не стоит от туда доставать, тем самым ухудшая структуру.
    Я вас уверяю что на всех современных шприцах есть эта функция отката фарша, там нужно грамм 30-50 откат делать на некоторых оболочках, что бы ослабить давление фарша при клипсовке батона!!! Если не верите могу мануал выслать))
    У нас шприц Rex rvf 55 ,там стоит частотник который фирма давно сняла с производства и цена его не обоснованно высокая ,и в наличии их нету , за год накрылось 2 шт и каждый раз оборудование стояло до месяца пока на просторах интернета кто нибудь не выложит объявление о продаже. Отсюда и пришло решение всю электронику заменить на доступное. Представьте что на производстве стоит всего 1 шприц и он встаёт((
    12,158
    Думаю на ПР200 можно сделать ,только нужно уточнить частоту импульсов с энкодера (максимальную) и вес порций чем определяете .?
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    По описанию на сайте производителя Rex-technologie, указано, что данная модель вакуумного шприца укомплектована серводвигателем и сервоприводом. У Вас проблема с приводом, двигатель тоже планируете менять?
    Насчёт серводвигателя незнаю может в новых моделях ставят, у нас асинхронный стоял с завода, плюс на валу двигателя энкодер, частотник posidrive fds 4070 Stober и сам пульт и все!
    Вес мериется я понимаю так... ставим на пульте 1000 грамм , плата это воспринимает как импульсы с энкодера, к примеру 1 кг это допустим 8000 т импульсов, и как-то там преабразует их .
    Но в мозгах пульта есть колибровки, когда сгорел предохранитель в плате то все сбилось, ставишь 1 кг а он тебе 10 кг давит. Потом инженер с Шаллера дал данные для колибровки , мы ввели и снова все стало четко.Я незнаю программу CODESYS но примерно должно выглядеть так , возьмём к примеру таблицу ексель ячейка А1 заданный вес , умножаем на ячейку А2 колибровочное значение в процентах , и получаем в ячейке А3 нужное количество импульсов.Для этого узнаем сколько делает оборотов движок за один оборот вращения ротора (ротор это что вытесняет фарш и он работает через редуктор) ,к примеру 5 об. и получаем 5120 импульсов с энкодера, потом замеряем сколько фарша вытесняет ротор за один оборот, к примеру 1 кг ‘отсюда следует что в колибровочную ячейку нам нужно ввести число 512%. 1000*512%=5120 импульса ,теперь какой бы мы вес не ставили все умножается на 512% и получаем очень чётко дозирующий шприц с большой чувствительностью к граммам��.Но это чисто мое мнение так как больше никак машина не может посчитать вес, у неё же весов нету ��
ID:	35421 это фотки с движка а вот прям и ссылка на аналог а может и оригинал))http://www.wocar.ru/index.php?mod=drv&uitxt=323#h2_5
    Последний раз редактировалось Дмитрий_Ш; 06.02.2018 в 01:22.
  1. Нужна помощь в подборе приборов контроля
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 06:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 19:19
  3. Нужна помощь в подборе прибора.
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 18:08
  4. нужна помощь в подборе пч
    от Михаил@ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 09:25
  5. Помощь в подборе оборудования
    от игорь223 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 13:17
