Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Кнопки в ПР200
  1. #21
    9,504
    Цитата Сообщение от KoT'86 Посмотреть сообщение
    Имелся ввиду другой функционал... При нажатии какой-либо кнопки, чтобы можно было изменять переменную в проекте. Например: при нажатии и удержании кнопки "ОК" включить/выключить вентиляционную установку и т.п.
    Здесь очень и очень неоднозначный вопрос, при редактирование с экраны Вы хотя бы видите вентиляционная установка, включить-выключить, а так вероятно прокурору работу облегчите, ему ничего делать не придётся, только открыть соответствующую статью, это я так думаю! Короче, очень опасные у Вас хотелки, но их легко выполнить подключив кнопку на дискретный вход ПР или модуля расширения, если входов ПР не хватает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.12.2017 в 19:43.
  1. Программирование кнопки
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 09:37
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 11:49
  4. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 14:54
  5. Кнопки ТРМ101
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 09:56
