Страница 151 из 897 ПерваяПервая ... 51101141149150151152153161201251651 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 8970
  1. #1501
    Скажите существует ли возможность увеличить шрифт у числовой клавиатуры?
  2. #1502
    Да - можно отредактировать существующий диалог или создать на его базе свой.
    Исходники лежат в папке установки CODESYS по пути \CODESYS\Projects\Visu\Dialogs.
  3. #1503
    Добрый день. При создании загрузочного приложения, возникают следующие ошибки:
    [ERROR] pid_regulators, 3.1.2.4 (owen): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__stApplicationName', 32 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
    [ERROR] pid_regulators, 3.1.2.4 (owen): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__dwChecksum', 4 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
    [ERROR] pid_regulators, 3.1.2.4 (owen): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__ulLength', 4 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
    [ERROR] pid_regulators, 3.1.2.4 (owen): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__bInitNew', 1 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
    [ERROR] pid_regulators, 3.1.2.4 (owen): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__bDummyForAlignment', 3 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
    При выполнении команды Компиляция -> Очистить ничего не происходит. Подскажите , пожалуйста, как избавится от этих ошибок.
  4. #1504
  5. #1505
    Библиотека была взята из CODESYS 2.3 и импортирована в CODESYS 3.5
  6. #1506
    Так не получится - реализация библиотеки включена в прошивку конкретных контроллеров (программируемых в 2.3), в Codesys только обвязка.
    ПИД-регуляторы для CDS V3 есть в библиотеках Util и OSCAT.
  7. #1507
    Как раз блок PID я использовал из актуальной библиотеки Util, а из библиотеки для версии 2.3 были использованы функциональные блоки VALVE_REG_NO_POS (управление задвижкой без датчика положения) и DIG_FLTR (цифровой фильтр для аналоговых значений), которые я не смог найти в библиотеках версии 3.5. Буду признателен если вы подскажете в каких библиотеках версии 3.5 можно найти эти блоки или их аналоги.
  8. #1508
  9. #1509
    Может, вот это поможет:
    https://drive.google.com/file/d/0B5N...ZzNjNaajg/view
    Спасибо большое, как раз то что нужно. К сожалению еще не успел подробно ознакомится с блоками в библиотеке OSCAT.
  10. #1510
    09.01.2017
    Киев
    206
    СПК110 с прошивкой 3.948.
    При подключении "онлайн" появляется "генерация кода...." и на случайном этапе "крепко задумывается", затем
    выскакивает окно "нет связи, повторите сканирование".
    После чего СПК110 больше не доступен в поиске, надо передергивать питание.
    Раньше такого не было.
    Правильно ли библиотеки установлены?
    https://drive.google.com/open?id=1g2...VnwKMuSWC1-OGf
    https://drive.google.com/open?id=1wG...yExNY1EmC5QcN4
    Очень радуют такие информативные ошибки.
    Что нужно делать?
    Переустанавливать библиотеки, Codesys, Windows, прошивку?
    После 10 часовых мучений, единственное, что заработало это "Сброс заводской устройства", которое тоже заканчивается
    "нет связи...", но после в СПК110 таки можно залить прошивку без ошибок.
    Последний раз редактировалось Dmitro; 21.12.2017 в 08:25.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: Вчера, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
