Страница 138 из 898 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148188238638 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 8973
  1. #1371
    добрый день . подскажите как организовать обратный отсчет времени.
  2. #1372
    ФБ таймеров (TON и т.д.) расположены в библиотеке Standard. Они реализуют прямой отсчет.
    Соответственно, чтобы перейти к обратному, надо из заданного значения времени (точки отсчета) вычитать время с выхода таймера.
  3. #1373
    добрый день . Функциональный блок Real_Time_Clock из библиотеки SPK TOOLS срабатывает 1 раз , потом срабатывает только на третий раз. в чем может быть причина ?
    если поставить три вызова подряд , срабатывает на второй раз
    Последний раз редактировалось cad555; 17.05.2017 в 18:49.
  4. #1374
    Добрый день. Библиотека SPK_TOOLS не рекомендуется к использованию на актуальных прошивках.
    Воспользуйтесь системной библиотекой CAA DTutil. См. документ СПК. Системное время (ссылка в подписи).
    В принципе, в пределах цикла не имеет смысла вызывать функцию чтения времени больше одного раза.
  5. #1375
    с dtu таже история
  6. #1376
    с dtu таже история
    Выложите архив вашего проекта, пожалуйста, а также приведите несколько скриншотов, которые наглядно демонстрируют проблему.
  7. #1377
    Где можно почитать о работе с файлами на СПК107? Конкретно интересует: как попасть на примонтированную флешку, можно ли ее "зачрутить" (chroot, FILE.SetRoot почему-то не работает, говорит "NOT EMPLEMENTED"), определить, действительно ли это флешка, или просто каталог (sysExecute('mount | grep /mnt/ufs/media')?), как определить размер флешки (df /dev/sda?), будет ли создаваться файл, если открывать его в режиме APPEND, когда его еще нет, какие будут атрибуты у созданного файла... Много вопросов еще. Справка по CAA File нормальная, но не все там понятно, например, зачем в цикле делается вызов filop(xExecute:=true), не достаточно ли вызвать ОДИН РАЗ, а потом мониторить xBusy/xDone?.. В общем, хочется увидеть НОРМАЛЬНЫЙ мануал по файловым операциям с описанием особенностей при работе на СПК с его линуксом.
  8. #1378
    Добрый день. Создание такого мануала запланировано.
    "Особенности" планируется оформлять как готовый функционал - например, ряд функций (статус, команда размонтирования, размер флэшки) вынесен в таргет-файлы (начиная с версии 3.5.4.25).
    Если есть возможность - пожалуйста, напишите мне на почту (в подписи), какие темы и вопросы вы считаете необходимым раскрыть в данном документе - желательно, как можно детальнее, с примерами конкретных задач, которые вы хотите решить с помощью CAA File.
  9. #1379
    Привязать переменную кнопки к параметру Переключить цвет и задать переменную для параметра Переменная тревоги.
    Т.е. нажатие на кнопку приведет к ее переключению в состояние тревоги, на которое можно завязать цвет через переменную.
    Или отслеживайте нажатие через переменную кнопки, и меняйте значение переменной нормального цвета.
    Чего-то никак. я понимаю, красится оно в цвет "переменные цвета - цвет" по-умолчанию, "переменная цвета - цвет тревоги" по установке в 1 переменной "переключить цвет" там же. Переменная "переключить цвет" может быть той же самой, которая "переменная состояния кнопки-двоичная переменная", которую надо устанавливать через "конфигурация ввода - on moise click непосредственно, через st code или как-то так (мне надо западающая кнопка). И, типа, цвет переключится в тот, который "тревоги". Ну, или по этой штуке основной цвет подменять, и тогда в "переключить цвет" уже ничего не пишем.
    Так вот, ничего нету. Надавленная кнопка всегда белая, а текст на ей всегда бирюзовый (((,
  10. #1380
    Cнял видео с примером:
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
