Страница 136 из 883 ПерваяПервая ... 3686126134135136137138146186236636 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 8829
  1. #1351
    13,942
    Цитата Сообщение от spdif123 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите как использовать стандартный диалог выбора файла (FileOpenSave) ?
    Тестирую на WinControl PLC. В тест-проекте есть кнопка, на кнопку положил действие открыть диалог FileOpenSave. В runtime при нажатии на кнопку срабатывает внутреннее исключение.
    Посмотрел учебные проекты - в них отправляется команда на ПЛК для открытия диалога (я буду использовать СПК110.Д с вводами/выводами на борту).
    Посмотрел хелп, в котором описан диалог на примере логина.
    Обычно диалоги открытия файлов вызываются с начальной директорией, маской файлов и т.д. Скорее всего для инициализации надо использовать ФБ Visu_FbFileListProvider?
    Добрый день. Опишите подробнее задачу, которую вы хотите решить. Что вы планируете делать с помощью этого диалога?
  2. #1352
    09.01.2017
    Киев
    206
    Не очень понял - а чем не устраивает вариант запуска из меню Пуск?
    application.app запустить из меню Пуск? Как?
  3. #1353
    13,942
    Запускается, естественно, сам виртуальный контроллер. Но, в теории, можно подложить application.app (и остальные файлы/каталоги) в его директорию - .../папка установки CODESYS/GatewayPLC. При старте виртуального контроллера должен происходить автоматический запуск расположенного в данной папке приложения.
    Upd. - провел эксперимент на виртуальнике (обычном, не RTE) - методика работает.
  4. #1354
    По умолчанию Диалог FileOpenSave
    Необходимо организовать выбор файла txt в определенной директории.
  5. #1355
    13,942
    Извините, можно еще подробнее? С помощью какого элемента вы планируете открыть этот файл? Как с ним планируете работать? И на каком контроллере?
  6. #1356
    1.Чтение/запись файла выполняется моим ФБ в котором используется функции библиотеки SysFile. Это уже проверено и работает.
    2.Стандартный вариант формирования рецептов мне не подходит. Поэтому парсинг txt файла будет выполняться мной.
    3.Рецептов может быть сколь угодно много. С сохранением рецепта проблем нет. А для выбора файла будет открываться диалог FileOpenSave, по результатам диалога я должен получить полный путь к файлу.
    Пример http://www.cta.ru/cms/f/460233.pdf (98 стр.)
    Контроллер СПК110.Д
  7. #1357
    13,942
    Контроллер СПК110.Д
    Ситуацию понял. Прикладываю пример от компании 3S (см. приложение FileDialog).
    Никакой другой информации по поводу использования FileOpenSave мне не встречалось.
  8. #1358
    И еще один вопрос. Можно ли программно(POU PRG) добавлять/удалять строки в объекте проекта "Список текстов.." ?
  9. #1359
    13,942
    Ну, теоретически, можно - списки текстов представляют собой обычные текстовые файлы в папке Visu, можно редактировать их, и потом в процессе работы обновлять в проекте через функцию DynamicTextReloadTexts из библиотеки CmpDynamicText.
    Но, в целом, это выглядит странными решением, сложно представить ситуацию, в которой оптимальным было бы именно оно.
  10. #1360
    Коллеги прошу помощи.
    При работе с виртуальным контроллером Control Win V3 не могу с ним соединится.
    В установках соединения сканирую сеть и нахожу устройство с адресом 0080.
    При нажатии Enter выскакивает сообщение Вход пользователя устройства в систему: Вы не обладаете достаточными правами для выполнения этой операции. Введите имя и пароль. Какое имя и пароль вводить? И если оно было ранее введено как стереть, чтобы ввести по новой?
    Ответов: 4186
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
