вопрос есть, как графический примитив типа "текстовое поле" поставить на попа?
В смысле, чтобы строка читалась начиная снизу, и заканчивая сверху, а верх букв был слева, а низ справа.
вот так чтобы было. текст можно неизменяемый
Понятно. Так можно:
В редакторе будет горизонтально, но при запуске проекта на дисплее будет так:
у меня такого нету. Ни в "метке" ни в "текстовом поле". 3.5 sp7 P4
Или другой текст надо?
обратно про тиражирование.
Оно какое-то убогое, по крайней мере, в том виде, в каком описано в 11.3.6. СПК Визуализация . Так как сказано про одномерный массив. А если вот в одну структуру вложить другую, (поскольку не только два вложенных массива интересны, а ещё и добавление другого типа переменных), то никак не получилось это объехать за счёт своего воображения.
Если конкретно - то пусть будет квадратик, внутри которого рядами в определённом количестве кружочки. Квадратик надо в зависимости от обстоятельств красить внутри разным цветом, под это дело переменная отводится. Кружочки внутри квадратика надо тоже по обстоятельствам красить разным цветом, под это дело для кружочка тоже отводится переменная. Кружочков внутри квадратика находится много, потому для квадратика делаем структуру, где будет куча всего полезного, к тому же, переменная, отвечающая за цвет квадратика, и массив структур, отвечающих за кружочки (у них ведь не только цвет, а тоже ещё много чего есть.)
Но квадратиков надо по условиям иметь 100500 штук, и он должны изображаться, в свою очередь, внутри некоего окна, для которого тоже хочется сделать структуру с кучей разных переменных, и массив со структурами для "квадратиков", внутри которых структуры для "кружочков".
И вот если кружочки в квадратике описанным в книжке способом ещё размножаются, то квадратики в загородке уже размножаться не хотят.![]()
Просто разработчики вряд ли думали о наркоманах, которые будут на панели отрисовывать тайловую графику.
одинаковые, например, шкафы с лампочками, или привода задвижек с теми же лампочками стоят рядами не только в воображении наркоманов...
