oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Евгений,
тип задачи - циклическое
интервал t#20ms
Это корректно. Вы можете в вашей программе сразу инициализировать буфер (abyMY110_16R_buffer) с какими-то значениями?
Если это ни к чему не приведет, то лучше обратиться в техподдержку для оперативного решения проблемы: http://www.owen.ru/82329884
"Вы можете в вашей программе сразу инициализировать буфер (abyMY110_16R_buffer) с какими-то значениями?" - Какие значения можно попробовать?
Здравствуйте.
Не получается воспользоваться преобразованием DW_TO_REAL и другими из библиотеки OSCAT. Пакет OSCAT BASIC 3.3.3.0 в менеджере пакетов добавил, в менеджере библиотек проекта BASIC добавил, появился подпункт standart. При наборе подсказки появляются что функция из библиотеки оскат, но при компиляции появляются ошибки С0046 и C0035. Что я делаю неправильно?
Насколько помню - в OSCAT вставлена очень старая версия библиотеки Standard, она может конфликтовать с той, которая добавляется в проект по умолчанию. У OSCAT открыты исходники - вы можете либо изменить в ней версию библиотеки Standard, либо просто скопировать нужные функции/ФБ оттуда в ваш проект.
Элемент "управление вращением", Codesys 3.5sp5 не имеет ограничений сверху и снизу.
Как грамотно сделать ограничение? (если просто по IF в программе проверять и не давать выходить за предел-все же значение на долю секунды выходит).
Проблему решил создав ручками свою функцию. Похоже часть FB из библиотеки оскат не работают.
можете дать ссылку на главу, где к control win v3 можно приделать "как бы физические" входы/выходы. Потому что, когда выбираешь owen plc 323, то он не хочет грузиться в виртуальный контроллер (который control win v3), т.е. при сканировании - пустая сеть, а если выбрать control win v3, то у него нету входов - выходов.
Понятно, что логику можно отрабатывать и так, но потом, кода появится физический контроллер, надо соответствующие переменные на входы и выходы настраивать получается? А сразу как-нибудь нельзя?
