Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Помогите разобраться с индукционными датчиками.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от Sargon Посмотреть сообщение
    Т.е. посылает УЗ сигнал в направлении загружаемого материала и его же принимает и по времени отражения выдает сигнал разного уровня (от 4 до 20 )?
    Именно так. Который мы использовали - обучаемый. Максимальная дальность 8м. Настраивается в любую сторону. Как на уменьшение расстояния, так и на увеличение. Задаёте 2 точки. начало-конец. И он это переводит в сигнал 4-20ма. Для интерпритации сигнала 4-20 уже можно использовать что угодно. Если просто посмотреть, то любую показывающую ТРМ, воспринимающую сигнал 4-20. Можно и просто ИТП-11. Если нужно предпринять какие то действия - то ТРМ с регулируемым выходом, ПР, контроллер.
    У нас используется ТРМ (не помню какая) с 2 позиционным регулятором. Установили датчик над бачком. Сначала на пустом нажали кнопочку на датчике - запомнил низ. Потом подставили картонку под луч, на уровне максимального заполнения и ещё раз нажали кнопочку датчика - запомнили верхний уровень. Отмасштабировали сигнал в сантиметрах. Потом в ТРМ задали пороги срабатывания по верху и по низу. И всё, при опускании до определённого уровня включается подача продукта, при достижении заданного - отключается. Угол расхождения луча (точно не помню) по моему около 8 градусов.
    Стоит правда такое чудо достаточно прилично. Датчик отечественный. Марку не помню. Если заинтересовало - напишите в личку, посмотрю на работе, напишу, поделюсь опытом работы с ним.
    Или на берите в поиске "Ультразвуковой датчик расстояния с выходом 4-20ма. Брали года 3 назад, может что новое появилось. На пар и прочее не реагирует.
    С уважением.
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Очень полный и хороший ответ, благодарю.
  1. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  2. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  3. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от doctorsot в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:50
  4. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
