Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 107
Тема: ПР200 + СП307-Р + АСУ
  1. #81
    3,877
    Что значит
    Но все равно нужен еще третий ("негорящий") индикатор. ИТОГО - три индикатора в "бутерброде"
    Это как понимать - негорящий?
    Смотреть мое видео
    не гореть - индикатор темный
    гореть постоянно - индикатор светлый
    мигать: индикатор - меняет состояние темный-светлый (мигает)
    Куда здесь негорящий вставить? И зачем?
  2. #82
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    148
    Что значит
    Смотреть мое видео
    Ну вот, совсем я "стормозил" - каждому из мигающих индикаторов зачем-то присвоил "бит видимости", совпадающий с "регистром элемента".
    А для того, чтобы при отсутствии управляющего сигнала "место не пустовало" - создал постоянно темный, но постоянно "видимый" индикатор.
  3. #83
    3,877
    Держите пока ГМ для управления первым индикатором
    Его надо просто скопировать из моего проекта и вставить в свой или через библиотеку изображений или просто копи/пасте между двумя открытыми проектами.
    Настройка простая
    Затем берете индикатор привязываете его к Результату.
    Вкл/Выкл/Мигание уже сделаны в ГМ.
    Должно быть так
  4. #84
    3,877
    Но с красным индикатором, думаю, я сделал правильно:
    частое мигание - бит 8;
    редкое мигание - бит 9 ИЛИ 10;
    не горит - любой бит (кроме 8, 9, 10), но изображение для ВКЛ. и ВЫКЛ. одинаково "темное".
    Поясните
    А как тогда различаются состояния? Они же будут одинаковыми.
    Разве не должно быть как в первом индикаторе, за исключением двух скоростей мигания?
  5. #85
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    148
    Настройка простая
    Спасибо!
    Вот бы еще самому научиться эти самые ГМ делать...
    Может порекомендуете источник информации "для чайников"?
    Поясните
    Так тут та же ошибка, что и с "зеленым" - "постоянно негорящий индикатор".
    Сейчас готовлю описание еще одного своего "шедевра". Уверен, что и он подвергнется справедливой критике.
    Последний раз редактировалось Borserg; 29.12.2016 в 00:00.
  6. #86
    3,877
    Второй индикатор
  7. #87
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    148
    Поясните
    За ГМ - спасибо!
    Но если, все-же, попытаться решить поставленную задачу "штатными средствами" ("бутерброд" из индикаторов), то получается следующее:
    1. Ранее мы убедились, что для распознавания состояний "Двигатель работает" и "Ожидание" достаточно анализировать два бита регистра статуса - 1-го и 2-го.
    2. Возможные комбинации этих двух битов - 00, 01 и 11. Причем режим "Ожидание" однозначно определяется состоянием 2-го бита, тогда как 1-й бит ("Работа") включен в обоих состояниях. Т.е. только по включенному состоянию 1-го бита нельзя определить статус компрессора.
    3. Отличительной особенностью элемента "Индикатор" является то, что в режиме мигания он меняет свое состояние не с ВКЛ. на ВЫКЛ. и обратно, а с ВКЛ. на НЕВИДИМ и обратно.
    На видео ниже показано, что никакими комбинациями настроек и положений двух индикаторов поставленной задачи не решить. И именно из-за особенностей мигающего индикатора.
    Совсем другое дело, если мы добавим между мигающим и немигающим индикаторами "прослойку" - тот самый "негорящий" бит:
    Какие будут комментарии?
    Последний раз редактировалось Borserg; 29.12.2016 в 18:40.
  8. #88
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    148
    С красным индикатором поступим так:
    Индикатор, правда, своеобразно мигает при одновременном наличии предупреждения и аварии, на с этим, думаю, можно смириться.
    Тут уже не "прослойка", а "подложка" в виде все того же "негорящего" индикатора. А привязан он к нулевому биту, который нас в данном случае не интересует.
    Последний раз редактировалось Borserg; 29.12.2016 в 19:32.
  9. #89
    3,877
    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    За ГМ - спасибо!
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    1. Надеюсь, что мой ГМ работает в этом случае так, как было задумано?
    2. Попытаемся решить задачу "штатными средствами - ("бутерброд" из индикаторов).
    Сейчас я покажу, что простыми настройками двух индикаторов можно решить поставленную задачу.
    Первый индикатор - такой же как у Вас.
    Вся "фишка" в настройках второго индикатора.
    - отключаем ему мигание
    - меняем ему бит управления на PSB4 - системный меандр с периодом 1 сек.
    т.е. в обычной жизни это просто "медленно" мигающий индикатор (темный-светлый-темный-светлый...).
    - бит видимости у него оставим как у Вас, чтобы он в нужный момент появился и мигал
    Естественно, что этот индикатор должен быть верхним в "бутерброде"
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 30.12.2016 в 05:03.
  10. #90
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    148
    Безусловно.
    Ну, ели бы я знал о существовании "системного меандра"...
    А может там и более быстрый меандр есть (это я про красный индикатор)?
    Может где-нибудь на Форуме есть более или менее полный список системных регистров?
    Последний раз редактировалось Borserg; 30.12.2016 в 10:00.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. СП307-Р
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  3. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  4. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
