Показано с 1 по 10 из 107
Тема: ПР200 + СП307-Р + АСУ
    4,199
    Попробуйте в ф.области поменять порядок отдельных функций (кнопками Вниз и Вверх)
    четвертую сделать первой (в самый верх цепочки)
    третью сделать второй
    вторая станет третьей
    первую сделать четвертой (в самый низ цепочки)
    ЗЫ
    Что-то у меня ничего не получается - панель как пищала, так и пищит.
    Панель нужно обязательно выключить и повторно включить, чтобы сработало.
    Только после нажатия кнопки выключать панель не сразу, а подождать 15-30 сек.
    Последний раз редактировалось petera; 18.12.2016 в 23:25.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. СП307-Р
    от murdemon в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  3. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  4. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
