Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Библиотека UNM помогите разобраться.
    13,009
    Ну так когда вы разглядели конец (увеличилась пауза) и начните читать с начала...
    мысль понял) а в коде как это будет выглядеть,не пойму чот...
  3. #13
    Добрый день .Использую библиотеку UNM. Аналогичная проблема необходимо получить значение с динамометра GSE 350.Подключил его по 485 интерфейсу. Высылать что то в него не требуется он постоянно шлет в сеть значение что на индикаторе. Благодаря проведенным часам на форуме, получилось принимать на контроллер посылку поэлементно. Эти элементы я склеиваю в строку.Как мне синхронизировать прием посылки чтобы в итоге получилась строка где все элементы на сових местах. После этого я хочу вырезать нужный мне кусок строки (только значение).
  4. #14
    10,587
    в мануале нормально описано с какого символа начинается посылка(STX) и чем заканчивается(CR), просто в потоке данных находите начальный символ и от него начинаете наполнять строку пока не придет конечный символ
  5. #15
    Кто может вообще в целом все это объяснить? Что-то очень сложно разобраться
  1. ПЛК-100 помогите разобраться
    от Дмитрий67 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:29
  2. Не могу разобраться в чём проблема. MFC С++ TMP-251. Библиотека: owen.
    от IAGlushko в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 05:46
  3. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:23
  4. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от doctorsot в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:50
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
