Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Библиотека UNM помогите разобраться.
    По умолчанию Библиотека UNM помогите разобраться.
    Библиотека UNM помогите разобраться. с передачей разобрался, никак прием не могу осилить. вроде все понятно а на практике не работает ничего.
    надо принимать сообщения по 22 байта длиной. запросы отсылвть не надо, просто принимать ответы, устройство сыпит их постоянно.
    делаю вот так:
    otvet_RB: POINTER TO RBDATA; (*Структура ответа*)
    otvet: ARRAY [0..21] OF BYTE := 22(0); (*Ответ*)
    count:INT:=0; (*Число принятых байт*)
    otvet_RB:=GetByte(0);
    WHILE otvet_RB<>0 DO
    otvet[count]:=otvet_RB^.data;
    count:=count+1;
    END_WHILE
    count:=0;
    что я делаю не правильно?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Зачем в каждом цикле count:=0?
    Надо буффер заполнить, потом разобрать.
    Что-то из разряда
    If count>20 then
    (*разбираем буфер*)
    count:=0;
    end_if
    Но по-хорошему надо буффер делать больше ожидаемой строки (на случай возникновения мусора), потом разбирать пришедший пакет с учетом CRC и т.д.
    И цикл while мне кажется не нужен.
    В примере же было так:
    otvet_RB:= GetByte(0);
    IF otvet_RB >0 THEN
    p:=ADR(otvet)+count;
    p^:=otvet_RB^.data;
    count:=count+1;
    END_IF
    По крайней мере у меня так работает.
    приблрист count обнуляется за циклом
    а по поводу бибки, каждый байт принимается раз в цикл плк, по этому вместо while в примерах используется IF
    рабочий кусочек кода можете показать? голову всю сломал уже... вроде все ясно , но нифига не работает...(
    и ещё вопрос. как упорядочить все? есть байт который означает начало сообщения и есть байт конца передачи. как все упорядочить?
    Последний раз редактировалось канавал; 13.12.2016 в 12:08.
    как сложить все по порядку?
    использовать кольцевой буфер? как есго реализовать в codesys?
    13,514
    А пример опроса счетчика Меркурий смотрели ? как там реализовано не помню... Пример как раз использует UNM
    там запрос ответ. а у меня устройство спрашивать не надо, оно само сыпит сообщения....
    13,514
    а в чем разница непосредственно при приеме ответа ? кроме того, что нужна проверка что вы не с середины принимаете... паузы ведь между посылками наверняка есть...
    вот я и не могу понять как мне начать прием именно с начала?
    попробовал вот так выхватывать сообщения :
    IF otvet_RB >0 THEN
    p^:=otvet_RB^.data;
    count:=count+1;
    END_IF
    IF otvet[0]=new AND otvet[21]=end THEN
    FOR j:=0 TO 21DO
    out[j]:=otvet[j];
    END_FOR
    END_IF
    ничего хорошего пока из этого не вышло
    просто документации нет на прибор(джойстик) он просто сыпит сообщения и все. начало и конец разглядеть можно.
  1. ПЛК-100 помогите разобраться
    от Дмитрий67 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:29
  2. Не могу разобраться в чём проблема. MFC С++ TMP-251. Библиотека: owen.
    от IAGlushko в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 05:46
  3. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:23
  4. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от doctorsot в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:50
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
