Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не могу разобраться в чём проблема. MFC С++ TMP-251. Библиотека: owen.
    Question Не могу разобраться в чём проблема. MFC С++ TMP-251. Библиотека: owen.
    Доброго времени суток. Надеюсь, что не займу у вас много времени.
    Мне нужно было сделать программу, которая с определённым интервалом опрашивала бы прибор и записывала значение в файл. Работаю я на VS2010 C++ приложение на основе диалоговых окон.
    Для начала скажу, подключиться к прибору и считывать значение у меня удалось. Всё это я сделал в "тестовой кнопке", т.е. в одном потоке. А вот когда начал всё разносить по разным кнопкам столкнулся с проблемой.
    В кнопке старт я открываю порт (OpenPort) и делаю активным (SelectPort). Во второй кнопке Start я устанавливаю параметр (STP = true). В этой же кнопке я перехожу в функцию в которой и будут считываться значения и пока я не нажму на другую кнопку, где параметр установится в STP = false. В самой функции у меня есть цикл while(STP) в нём то и находится ReadIEEE32, с помощью которого я считываю значения температуры. Но при считывании мне выдаётся код ошибки -2, т.е. нет открытого порта.
    Читал на форуме, что может помочь перейти на новую библиотеку и сделать порт активным, но это не сработало. Работать в одном потоке нет возможности, так как нужно выходить из цикла.
    Подскажите пожалуйста, как можно решить данную ситуацию. Заранее спасибо.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Если вы явно не создавали новых потоков (CThread, CWinThread или как их там), то всё у вас в одном потоке на самом деле. Кнопки не создают новых потоков, а отправляют сообщения для дальнейшей их обработки в оконной процедуре, которая в MFC реализована как статический метод класса окна. Далее по привязанным к аргументам этого метода указателям на экземпляр класса окна управление передаётся методам этого экземпляра.
    Есть подозрение, что вы тупо вешаете поток обработчика своим циклом, т.к. вразумительного описания многопоточности в вашем сообщении я не вижу. Может, проект покажете?
    Прошу прощения за невнимательность, как раз таки я самостоятельно новый поток делаю (HIOThread).
    Конечно.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    SelectPort задаёт контекст только в своём потоке. Попробуйте перед while (STP) вставить ..<ccomstm32dlg*>. так, стоп, тупой форум съедает код. В общем, разберётесь:
    Код:
    </ccomstm32dlg*>SelectPort(static_cast ЗНАК_МЕНЬШЕ CCOMSTM32Dlg* ЗНАК_БОЛЬШЕ (pParam)->nom_com);<ccomstm32dlg*>
    </ccomstm32dlg*>while(STP)
    	GetLocalTime(&systime);<ccomstm32dlg*>
    <ccomstm32dlg*><ccomstm32dlg*>У меня при этом возврат ReadIEEE32 меняется с −2 на −102 (таймаут). То есть вроде как работает.</ccomstm32dlg*></ccomstm32dlg*></ccomstm32dlg*>
    Последний раз редактировалось Yegor; 19.03.2015 в 06:22.
    Большое спасибо за ответ. Сегодня по приходу в университет всё опробую и вечером напишу, сработало или нет.
    Большое спасибо за помощь, всё работает.
    А вот ещё хотел бы спросить. Каким способом можно выводить значение температуры в реальном времени на экран? Т.е. если бы я делал это всё в кнопке, использовал бы EditControl с привязанной переменной и с помощью UpdateData(false) посылал бы новое значение каждый раз. Но в новом потоке данную функцию нельзя использовать. Или же я её не правильно объявляю? Можно ли как-нибудь функцию UpdateData(false) использовать в новом потоке?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    В потоке опроса отправляйте сообщение своему окну через PostMessage, а в обработчике сообщений обновляйте данные тем же UpdateData или SetWindowText (например).
    Спасибо за пример, попробую разобраться.
  1. Не могу разобраться с ТРМ-202
    от Хитрожопый негр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 12:51
  2. Не могу разобраться с адресами
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 13:01
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 07:45
  4. Не могу разобраться с ошибками
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 16:57
