Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Запуск ПЛК 100
  1. #21
    10,591
    Цитата Сообщение от Николай83 Посмотреть сообщение
    Эти ответы я читал, я не понял что значит "перенести входные переменные из PLC_PRG в конфигурацию"?
    как процессор должен понять что какая то переменная в PLC_PRG относится к физическому входы/выходу?
  2. #22
    Пользователь Аватар для Николай83
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    ППЦ!!! Объявил входные переменные в конфигураторе и ПЛК перестал связываться...
  3. #23
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Всё, связь наладил.
    Но после объявления переменных по совету capzap, ситуация не изменилась. Что ещё может быть, какие есть мысли? Или ехать менять железку?
    Может это от того что я через usb шланг с ПЛК общаюсь?
    Последний раз редактировалось Николай83; 30.11.2016 в 15:37.
  4. #24
    13,557
    Ковырять программу дальше.
  5. #25
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    переменные в конфигурации- глобальные
    в программа- локальные
    если имена одинаковые, то локальные всегда имеют преимущество перед глобальными.
    удалите переменные с одинаковыми именами из области объявлений в программе .
    все заработает.
  6. #26
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    все заработает.
    Как это удалить переменные?!
  7. #27
    Николай83, настоятельно рекомендую ознакомиться с данным курсом видео уроков:
    https://youtu.be/F-x-SGzI70Y?list=PL...MptpHA5ep0nrq5
    На Ваши вопросы ответят часть 2 и часть 3.
  8. #28
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    спасибо огромное. буду смотреть
  9. #29
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    lara197a писал что нужно имена переменных в программе и в конфигураторе сделать разными, Евгений Багаев дал ссылку на видео где имена переменных в программе и в конфигураторе совпадают. Я пробовал и так и так, результата ноль. Единственная разница, которую я вижу, это язык на котором пишем код (я пишу на LD)
  10. #30
    13,557
    Вы скажите по коду, чего вы хотите ?
    Что такое start, датчик2, датчик3 и так далее...
    Если удалите из VAR строку start и дадите это имя в конфигурации входу (например первому %IX0.0.0 ) то 1-й вход ПЛК будет работать в программе как start
    Последний раз редактировалось melky; 30.11.2016 в 16:50.
  1. запуск САУ-МП-20
    от Михаил Олегович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:58
  2. Запуск программы в СПК 107
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 12:09
  3. Запуск проекта для v3.5 на v3.3
    от Игнат Левагин в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 09:11
  4. Запуск ОРС сервера
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 17:05
