Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Запуск ПЛК 100
    Пользователь Аватар для Николай83
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    По умолчанию Запуск ПЛК 100
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Начал самостоятельно осваивать ПЛК от Овен. Вопрос такой: Написал простенькую программу, скомпилировал, загрузил проект в ПЛК. Далее имитирую входы на ПЛК, но реакции никакой! Подскажите, пожалуйста, что может быть не так?
    Спасибо заранее.
    22.02.2013
    398
    Старт не забыл нажать?
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Старт нажал))
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Спасибо заранее.
    Значит делаете что-то не так.
    Каков вопрос таков и ответ, а вопрос глупый. Как имитируете?? Где простенькая программа??
    Вы вот этот провод, вот сюда подключите.
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    А вот такая мысль: если я не нагрузил выхода, индикатор на ПЛК должен гореть всё равно? У меня выхода релейные.
    Спасибо заранее.
    при работе в реальном железе - имитировать входы не получится, только реально замыкать проводки
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Имитирую коммутируя общую клемму дискретных входов и клемму конкретного входа. А программу как можно выложить? Файл проекта? В принципе алгоритм таков: при срабатывании N-го датчика (N-го входа), отрабатывает К-й клапан (К-й выход).
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Как на ПЛК100 вообще можно делать что-то не так? Я считаю если проект без ошибок скомпилировался, то и в железо он должен заливаться нормально, и отрабатывать согласно алгоритма программы
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Я сейчас возьму ПЛК 100, сделаю включение выходов напрямую от входов и у меня будет работать..
    Либо я обладаю секретной магией, либо вы не обладаете ею, либо ваш ПЛК с браком.
    Поэтому я и говорю показывайте всё как и что на вход подаёте что за программа, где горит где не горит и т.п.
    Николай, выложите, пожалуйста, проект. Есть подозрение, что Вы объявили переменную и в PLC_PRG и в конфигурации ПЛК.
  1. запуск САУ-МП-20
    от Михаил Олегович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:58
  2. Запуск программы в СПК 107
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 12:09
  3. Запуск проекта для v3.5 на v3.3
    от Игнат Левагин в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 09:11
  4. Запуск ОРС сервера
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 17:05
  5. Запуск CoDeSysHMI
    от iman в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 20:46
