Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Запуск ОРС сервера
    По умолчанию Запуск ОРС сервера
    Подскажите, при запуске МастерСкады на 32 точки MasterOPC на 32 точки должен автоматически запускаться?
    Скада его сама запустит, когда подключится к нему.
    Но режим разработки MasterOPC в этот момент должен быть закрыт - иначе он не запустится. То есть если вы разрабатывали конфигурацию, то вам сначала нужно закрыть ОРС сервер, а уже потом запускать MasterSCADA в режим исполнения.
    Я сделал так запустил Мастер Скаду.Нажал кнопку отладка, Скада выдала сообщение "Нет связи" (с OPC сервер).т.е. надо запустить ОРС-сервер и стартануть его.Только потом скада видит нужные переменнные
    Иногда ОРС сервер не выгружается из памяти, и после этого не может запустится.
    Попробуйте сначала закрыть проект MasterSCADA (чтобы отписаться от ОРС сервера), потом закрыть MasterOPC (убедитесь через диспетчер задач что процесс завершен, иначе завершите принудительно), затем уже открывайте проект и запускайте MasterSCADA.
  1. Настройка универсального OPC сервера
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 21:29
  2. в хелпе Opc-сервера МРТ кракозябры.
    от Zerkalo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 09:51
  3. Где хранятся настройки ОРС сервера
    от Kotov666 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 17:32
  4. ПЛК150 + 2 ОРС-сервера
    от AVit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 08:08
  5. перезапуск Opc сервера
    от svavan в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:08
