Страница 114 из 893 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164214614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 8921
  1. #1131
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Добавьте библиотеку отдельно или используйте пространство имен от SPK_tools - в стиле SPK_Tools.SysExecute(...)
    Уточните, пожалуйста, модель, модификацию и версию прошивки контроллера, на котором не работает управление подсветкой через SPK_tools.
    СПК105, версия прошивки 3.947
  2. #1132
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    могу предположить что не нравится компилятору использование двойных кавычек внутри одинарных, надо пробовать либо слешами, либо hex-кодами
    Исхожу из того что написано в примерах в документации от производителя)))
  3. #1133
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Действительно дело было в в пространстве имён SPK_tools. SPK_Tools.SysExecute(...) работает.
    P.S. Доигрался... установил "0" на подстветку, всё потухло, ничего не видать ))).
  4. #1134
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    через putty зайдите и сделайте как должно быть
    В блоке инициализации строчку кода с загрузкой значения подсветки воткнул, загрузил проект и всё в норму пришло. На будущее ограничил значение нижней границы параметра значением "5".
  5. #1135
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Где найти эту бибку?
  6. #1136
    Она входит в состав CODESYS. Искать, соответственно, в строке поиска при добавлении библиотеки в проект. См. СПК. Системное время, п. 5.1.
  7. #1137
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А эта ошибка почему?
  8. #1138
    Это стоит посмотреть в сообщениях CODESYS. Возможно, у вас по каким-то причинам не установились данные библиотеки.
  9. #1139
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Как из установить? Переустановить КДС?
    И вот, что пишет КДС
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 14.11.2016 в 10:02.
  10. #1140
    В Менеджере библиотек есть кнопка Скачать недостающие библиотеки - если проблема в этом. Приведите сообщения об ошибках из CODESYS все-таки.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
