Страница 15 из 35 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
  1. #141
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Коллеги, у меня дома лежит ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР (объект автоматизации заказчику пока не доступен - судебная тяжба) и есть личный AL2-14MR-D. Где-то мелькало уже, что обсуждаемая проблема относится и к ПР114 тоже. Завтра могу съездить кое-куда и провести эксперимент, как у Scream'а - если интересно, пожалуйста, - внятный ответ.
  2. #142
    4,220
    Сразу замечу, что проблем с самопроизвольным включением выходов в моем ПЛК160 нет. Были только проблемы с сохранением программы, но это тема совсем другая была.
    Свои "5 копеек" вставил только как реплику на вопрос Владислава о засвеченном светодиоде "Связь"
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Идеально получить прибор с данной плавающей не исправностью для проведения анализа проблемы
    Я не понимаю, о какой плавающей неисправности идет речь. Феномен с включением индикатора "Связь" на прошивке 2.15.3 стабильный, а не плавающий! Если откатить прошивку моего ПЛК160 на его "родную" версию - 2.14.0, то этого феномена нет. Версии 2.15.8 и 2.15.9 на нем не пробовал, нужды не было. Проблему с "зажовыванием" программных файлов при включении ПЛК, или скорей всего при выключении питания разрешил увеличением в конфигурации времени работы от батарей с 2 с на 6 с. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post157834
    По этому не знаю, решили разработчики или нет проблему с "порчей" программы в ПЛК в последующих прошивках или нет. Если нет, то хотелось бы узнать ответы на мои вопросы http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post157861
    Отсюда возникают несколько вопросов:
    1. Так сколько же времени ПЛК работает на аккумуляторе после выключения питания? Варианты ответов:
    а) в течение времени заданном параметром back-up working time;
    б) в течение времени, которое показывает модуль статистики;
    в) в течение 20 секунд после выключения питания, не зависимо от заданного в back-up working time;
    2. В какой момент времени после выключения питания начинается сохранение на флеш Retain переменных и переменных из модуля Slave?
    3. Зачем ПЛК через 20 сек после выключения пытается повторно инициализироваться и запустить начальный загрузчик?
    Ага через 3 года ....Или отремонтировали или заменили ...
    Да нет, ПЛК не ремонтировали и не заменяли, ведь было заявлено, что все в порядке, так и должно быть.
    Этот экземпляр, из трех приобретенных одновременно, у меня остался в качестве "технологического". Два других уехали по тюрьмам.
    Могу поменяться с заинтересованной стороной на новый.
    Что касается контроллера Scream, то здесь скорей всего просто неисправен сам ПЛК, а прошивка и программа в нем не причем.
    Например неисправность в цепи сброса по питанию переферийного процессора.
    Последний раз редактировалось petera; 05.11.2016 в 13:45.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #143
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Мы считаем, что это ошибка при разработке платы, вряд ли как то прошивка\программа\codesys причастны к этому, да я наверное и доказал что программа никак не влияет.
    Поэтому поддержу VaBo.
    Выходами, как и светодиодом связь управляет доппроцессор. Поэтому в пол накала "Связь" это симптом неисправности.
    Так что там с поведением ПЛК если связь потухла? Ещё не смотрели
  4. #144
    2.15.3 - это тестовая прошивка, распространявшаяся между своих для тестирования.
    Даже если там есть какие-то проблемы, сейчас уже есть 2.15.9 и там ничего не светится.
    У Scream 2.15.9 - и светится. У меня 2.15.9 - и не светится.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 06.11.2016 в 09:45.
  5. #145
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Ищите ответ на этот вопрос в сообщениях выше, перечитывайте, вникайте, пересматривайте видео.
  6. #146
    Вам нужно контроллер из-за которого весь сыр-бор начался, на стол. Других вариантов не вижу. Иногда из-за одной сбойной детальки такие спецэффекты могут быть, что в кащенку можно заехать на ПМЖ.
    Смотреть видео - это как рак лечить по телевизору.
    И программу со схемой.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 06.11.2016 в 09:44.
  7. #147
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    На фоне этой баталии мой дефектный вход просто меркнет. Владислав, может быть, вам стоит прежде обратить внимание на собственные ПСИ?
  8. #148
    Владислав, предлагаю прекратить уводить диалог в некоструктивную область (у вас...у нас...)
  9. #149
    12,158
    Вот эти слова не мальчика ,а МУЖА ....Спасибо
  10. #150
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Дак он как дня 4 на столе, я второе видео снял со стола, ставить его в производство не буду конечно.
    Да и лечить никого не собираюсь, доказывать еще что-то тоже больше не буду.
    Вы наверное второе видео не видели? Там программа простая, заходите в codesys и делаете заводской сброс, у меня при этом щелкают выхода, вот и вся программа.
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
