Страница 103 из 898 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113153203603 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 8973
  1. #1021
    Да, действительно дело было в этом, спасибо.
  2. #1022
    Question ArchivatorOwenLib на языке CFC
    Здравствуйте, уважаемые! Подскажите новичку, а лучше "ткните", если не затруднит, в пример с ФБ ArchivatorOwenLib на языке CFC. Попытался разобрать в примере на ST, но до меня не доходит: как записывать в GetData несколько переменных? или нужно для каждой переменной свой блок на CFC?
  3. #1023
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    подскажите где засада ,хочу послать данные на ОРС сервер не получается организовать модбас слейв с спк
  4. #1024
    В целом, Modbus Slave настроен корректно, только у параметра Всегда обновлять переменные лучше поставить значение Вкл. 2 (всегда в задаче цикла шины).
    Ну и галочку Задержка я бы снял.
    Вероятно, проблема на уровне настройки OPC. Напишите мне завтра на почту или в skype, пожалуйста - отправлю вам рабочую версию документа о связи СПК с OPC-серверами.
  5. #1025
    Подскажите пожалуста почему не исполняетслайд_1.jpgся простой код?слайд_2.jpg слайд_3.jpg. Пробую на виртуальном контроллере.Спасибо.
  6. #1026
    А вы уверены, что Nomer_AGR[3]=3? Возможно, вы путаете значение индекса и значение элемента массива с данным индексом?
    Если уверены, то выкладывайте проект.
  7. #1027
    по скринам похоже, что из CASE не выходит:
    3ий элемент массива = 0, проверки =0 в Case нет, ELSE перед END_CASE тоже нет.
  8. #1028
    Неужели целиком экран не показать? и не раскрыть массив, например, чтобы мы тоже видели значения все. и если есть исключения - CDS же пишет на чем он встал.
    двойное синее подчеркивание массива - и о чем предупреждает компилятор??
  9. #1029
    Евгений прав, значение масива не передаёться виндекс CASE, вот так работает слайд_1.jpg. Сейчас пытаюсь как передать значение масива в индекс CASE, как получиться отпишусь.
  10. #1030
    по первым скринам:
    в CASE приходит 3 (третий) элемент массива, равный 0. Далее в CASE его сравниваем с 1, 2, 3. Ноль естественно не равен ни 1, ни 2 ни 3. никае из условий CASE не выполняется. Обработки этой ситуации ELSE тоже нет.
    И покажите хотя бы весь массив - какие значения его элементов.
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
