Показано с 31 по 40 из 47
Тема: ПР200 кнопки с сопротивлением
  1. #31
    12,157
    А если по RS485 передавать состояние кнопок (из Каскады) ,то можно хоть 20 кнопок и входа дискретные и аналоговые не использовать вовсе .И модификацию Пр200 взять самую дешевую ...(если не нужны аналоговые входа)
    Последний раз редактировалось rovki; 23.08.2016 в 15:38.
  2. #32
    Orbes
    Кнопки подключайте через делитель R-2R (самое простое, что можно сделать из непрецезионных резисторов)
    12шт на канал - многовато будет, т.к. АЦП 12разрядный, уменьшайте свои аппетиты... До 4-8 кнопок на канал.
  3. #33
    Да ничего не много для 12 разрядов. В бытовой аппаратуре и больше кнопок вешают с резистивной матрицей при 8-битном АЦП, встроенном в контроллер. Конечно, для этого и резисторы лучше взять поточнее, и напряжение на матрице R-2R стабилизировать. И надо обратить внимание на кнопки - далеко не все гарантированно способны коммутировать малые токи и напряжения. Например, посеребренные контакты для этого непригодны. При малых токах и напряжениях отсутствует эффект самоочистки.
  4. #34
    Дааа...) Идея то интересная, только вот я пока не очень хорошо разобрался с интерфейсом.
  5. #35
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Orbes
    Не, аппетиты, усмирять нельзя) Буду бороться за 12 кнопок.
  6. #36
    12,157
    Поможем!Всего 1 регистр нужен для записи битов и ФБ(макрос чтение битов)
  7. #37
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Зачем R-2R? С R-2R можно и одновременные нажатия распознавать!
    А в остальном вы правы, конечно.
  8. #38
    12,157
    Вот без сопротивлений и входов ,в ПР макрос что приводил выше ...Связь с панелью хоть проводная ,хоть без проводная ..
    Последний раз редактировалось rovki; 24.08.2016 в 10:13.
  9. #39
    Сделать 12 уровней при погрешности резисторов минимум в 5% (прецизы разных номиналов трудно купить бывает) и нестабилизированном питании резист матрицы или делителя сделать нереально. Тут только один путь -делать 2 канала по 6 уровней. Тогда это реально работает.
  10. #40
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Не в обиду будет сказано, ничего нереального нет. Тем более на ПР200. Как я писал выше - достаточно уже при смонтированном оборудовании вывести на экранчик цифру, получающуюся при нажатии кнопок. Для этого достаточно простенькой программки. А затем, зная уже конкретные значения для каждой кнопки - поместить их в нужный коридор в основной программе. Коридор нужен по любому - учитывать температурный дрейф и пр. при эксплуатации. И никаких прецизионников не надо. Это при использовании непосредственно резистивной матрицы.
    Если использовать вход по напряжению, то ПР имеет свой выход 24В для питания датчиков. Вот с него и использовать делитель на 10В вход. Не испытывал на стабильность, но надеюсь источник достаточно стабилен. Всё таки для датчиков предназначен.
    С уважением.
  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 11:49
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 13:14
