Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А можно каким-либо образом выбрать свой цвет для текста? В свойствах текста только дефолтные
Тогда, вероятно, вам придется отказаться от встроенного механизма User Managment'a и реализовать его в своей программе.
Я с самого начала так и хотел. На форуме по реализации подобного нема(((
Есть какие-нибудь гайды как написать ?
Я набросал это таким образом.
На СПК110 есть кнопка для открытия настроек.
При её нажатии должен выскочить нампад с заголовком Введите пароль (Пароль при этом будет константой).
Вводим пароль, программа сравнивает его с константой, при верном вводе выводит визуализацию настроек,
при не верном выдает визуализацию: "Пароль не верен" с кнопкой "Ок" и выкидывает опять на нампад.
Как-то так
Понятно. Тогда, вероятно, наиболее простой способ - создать свой диалог Numpad внутри проекта и заранее наложить на него сообщение "Пароль не верен", которое по умолчанию будет невидимой. В поле ввода пароля STRING переменная, при нажатии цифр записываем их туда (через CONCAT) и по нажатию кнопки ОК сравниваем введенный пароль с существующим. Если совпадают - переключаем экраны через CurrentVisu и затираем введенный пароль, если нет - делаем видимым сообщение "Пароль не верен", по нажатию кнопки ОК делаем его опять невидимым и затираем введенный пароль.
