Страница 97 из 857 ПерваяПервая ... 47879596979899107147197597 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 8567
  1. #961
    Не знаю как, но заработало. Копался в менеджере визуализации, ничего не поменял, потом заработало.
  2. #962
    Прозрачность.PNG Прозрачность все так же не регулируется, в других свойствах прозрачность не отыскал.
  3. #963
    13,635
    Поставьте вот эту галочку:
  4. #964
    Полупрозрачность.PNG Таки дела. Есть ещё вопрос. SysLibDir.lib это стандартная библиотека? Не могу найти её в списке системных
  5. #965
    13,635
    1. Уточнил ситуацию - на текущих прошивках СПК поддержка прозрачности еще не реализована.
    2. Вероятно, вы ищите библиотеку SysDir. Она действительно является стандартной.
  6. #966
    Полуштука.PNG Самая крайняя версия SP9 patch1. С русским интерфейсом совсем беда, можно ли удалить русский язык?
  7. #967
    13,635
    Можно изменить язык интерфейса на английский. Инструменты - Опции - Международные установки.
  8. #968
    Доброго дня! Есть вопрос, на форуме ничего толком не нашел, никаких примеров.
    passform.PNG Есть такая форма, нампада, для ввода пароля, ибо стандартные не подходят по стилистике.
    Как через нее реализовать форму ввода пароля?
  9. #969
    13,635
    Возможно, проще создать свою версию numpad'a?
    См. библиотеку VisuDialogs.library. Она находится в директории установки CODESYS по пути
    ...\CODESYS\Projects\Visu\Dialogs
    Предварительно рекомендуется где-то сохранить исходную версию.
  10. #970
    А как её редактировать? Ибо если её просто открыть, то в заголовке написано "Read_only" хоть и галочка на свойствах снята. (Гет, алсо)
    Последний раз редактировалось Anjei; 17.08.2016 в 11:30.
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
